wafello29 Zgłoś #1 Napisano 3 Sierpnia 2008 (edytowane) Witam serdecznie ! Mam problem z paskiem z 97r. 1,8 t.Samochód po odpaleniu i przejechaniu mniej więcej 2 km osiąga już temp.90stopni.Włącza się wiatrak i cały czas chłodzi.Niepokoi mnie to i nie wiem gdzie szukać powodów.Niedawno byłem na kontroli komputerowej http://radio.elektroda.net/katalog.php i tam okazało się,że sonda lambda ma jakiś problem.Czy to może być przyczyną ? Proszę o pomoc.Pozdrawiam. Edytowane 22 Października 2014 przez wafello29 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomazo72 Zgłoś #2 Napisano 3 Sierpnia 2008 A czy chłodnica jest wtedy zimna ? Jeśli tak, to może się zawieszać termostat i nie puszcza obiegu płynu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kac222 Zgłoś #3 Napisano 3 Sierpnia 2008 ja bym stawiał jak kolega tomazo72 na termostat,pewnie się zacina,jak u mnie padła sonda to samochód więcej palił i kolektor mi się bardzo grzał Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ShOcK Zgłoś #4 Napisano 3 Sierpnia 2008 A ja stawiam na czujnik temperatury. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marek85 Zgłoś #5 Napisano 3 Sierpnia 2008 tez stawiam na czujnik temp, gdyby to byl termostat to wentylator by sie nie załączył Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wafello29 Zgłoś #6 Napisano 3 Sierpnia 2008 (edytowane) Chłodnica nie jest zimna.A jak sprawdzić czujnik temperatury: http://poradnik.telewizor.eu/elektronika.php ? Edytowane 22 Października 2014 przez wafello29 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marek85 Zgłoś #7 Napisano 3 Sierpnia 2008 chyba nie da sie inaczej sprawdzic jak podpiac pod kompa i zobaczyc jaka pokazuje temperture Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wafello29 Zgłoś #8 Napisano 3 Sierpnia 2008 (edytowane) No ale jak był już na badaniu komputerowym: http://telewizor.eu/forum/viewforum.php?f=2 i nie pokazało żadnego błędu oprócz sondy lambda to co ? Jeszcze raz go badać ? Edytowane 22 Października 2014 przez wafello29 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mirush1 Zgłoś #9 Napisano 3 Sierpnia 2008 błędu nie pokaże tylko źle czyta temperature przy błędzie wentylator pracuje cały czas Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wafello29 Zgłoś #10 Napisano 3 Sierpnia 2008 (edytowane) czyli sonda lambda nie ma z tym nic wspólnego: http://hobby-elektronika.eu/stabilizator.html ,tak ? Edytowane 22 Października 2014 przez wafello29 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #11 Napisano 3 Sierpnia 2008 błędu nie pokaże tylko źle czyta temperature przy błędzie wentylator pracuje cały czas Od sterowania pracą wentylatora klimy odpowiedzialny jest czujnik umieszczony w chłodnicy u dołu , natomiast czujnik temperatury G2/G62 , którego jedna czujka daje sygnał na wskaźnik , a druga do ECU. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
