Gość KociK Zgłoś #1 Napisano 11 Kwietnia 2007 Witam, mam pytanie odnośnie renowacji felg:> mianowicie, co o tym sadzicie, jakie ceny w/g was były by odpowiednie?? Pytam, ponieważ otwieram nowa firmę i chciałbym, dowiedziec sie czy ma to jakąś przyszłość czy byłby na to popyt:) z góry dzięki za wasze opinie Pozdrawiam Marcin Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość hha Zgłoś #2 Napisano 11 Kwietnia 2007 Renowacja felgi stalowej to przeważnie 30zł od sztuki za piaskowanie i malowanie podkładem i czarną farbą. To jest obok mnie najniższa cena ale jakość nie jest zadowalająca. Malowanie standardowe bo proszkowe jest nieco kosztowniejsze więc i mniej klientów może na to być. Ja oddaje tam gdzie biorą przynajmniej 20zł za piskowanie felgi stalowej + dodatkowo malowanie. Zleciłem malowanie Hammeritem. Musisz też pamiętać, że malowanie piaskowanej felgi pochłania bardzo dużo lakieru czy farby. Wypiaskowana felga i wogóle wypiaskowany metal bardzo mocno pije farbę/lakier. HHA Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość METAMORPHOSIS Zgłoś #3 Napisano 29 Lipca 2008 mam krótkie pytanko...czy wiecie może jak przygotować felgę...uprzednio malowaną(lakier oryginalny) do malowania proszkowego?........wiem jak uzupełnić ubytki(czytaj głębokie rysy) ale nie wiem co ze starym lakierem czy trzeba go usunąć czy wystarczy zrobić coś innego? P.S. dałbym to firmie do zrobienia ale porządne lakiernie proszkowe się tym nie zajmują. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarucki Zgłoś #4 Napisano 29 Lipca 2008 Może by tak całą felgę wypiaskować? Przecież zawsze można zadzwonić albo podjechać do lakierni proszkowej i zapytać fachmanów jak powinna być przygotowana taka felga! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Hawaii Zgłoś #5 Napisano 16 Marca 2011 Panowie, pozwolę się dołączyć ze swoim pytaniem do tematu. Będę oddawał do renowacji jedną felgę Phoenix 17". Czy ktoś zna może producenta czy kod lakieru który najmniej odbiegałby kolorystycznie od oryginału? Nie chcę żeby dekielek czy druga felga różniła się od tej "nowej". W zakładach oferują zwykle jeden rodzaj srebrnego lakieru. Przy renowacji kompletu nie ma problemu, ale przy jednej sztuce różnica może być widoczna. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dgasek Zgłoś #6 Napisano 16 Marca 2011 W wawie za paskowanie i malowanie proszkowe 15 alu (błyszczący grafit) płaciłem po 75 za sztukę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vioorek Zgłoś #7 Napisano 16 Marca 2011 Jedz do dobrego lakiernika i ci zrobi nawet nie poznasz. A rodzajów i odcieni sa setki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passatb3td Zgłoś #8 Napisano 19 Marca 2011 w rykach biorą za 17 cali 390 usuwanie starej farby i malowanie proszkiem jest jakaś paleta kolorów ale widziałem robotę ma to wygląd Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Szymek.82 Zgłoś #9 Napisano 24 Marca 2011 W Gdańsku za piaskowanie i malowanie metodą proszkową moich alu (15 cali) płaciłem 50zł za sztukę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #10 Napisano 24 Marca 2011 W Gdańsku za piaskowanie i malowanie metodą proszkową moich alu (15 cali) płaciłem 50zł za sztukę. tyle samo płaciłem za 17 cali Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
