saper27 Zgłoś #1 Napisano 22 Lipca 2008 Witam wszystkich.Mam nastepujacy problem, zakupilem wlasnie interfejs http://www.allegro.pl/item390201693_vag_obd2_usb_kkl_vw_audi_seat_skoda_od_ss_z_f_v.html i w zaden sposob nie moge nawiazac komunikacji z moim autem. Posiadam Passata 1,9 TDI '98 AHU. Probowalem odlaczac akumulator, ale nie pomaga. Polaczenie pomiedzy kompem a samym fejsem jest, po wlaczeniu programu vag com pokazuje sie nastepujacy komunikat:car is not iso/obd-II compatible. Dioda przy interfejsie mruga chwilami na czerwono i po chwili pali sie ciagle. Jezeli ktos mial podobny problem i wie jak go rozwiazac bardzo prosze o pomoc. Dziekuje i pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarod Zgłoś #2 Napisano 22 Lipca 2008 cze.. a czytałeś TO ?? używaj wyszukiwarki!! -masz przekręcony kluczyk, tzw. zapłon? -masz zarejestrowanego Vag-a? -zrobiłeś test i zrobiłeś "save"? pzdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
saper27 Zgłoś #3 Napisano 22 Lipca 2008 Link ktory mi przeslales dotyczy komunikacji pomiedzy kompem a interfejsem, a to u mnie dziala. Co do zarejestrowanej wersji programu to mam niezarejestrowana, ale czy to moze byc powodem?. Probowalem rowniez programu VWTOOL i to samo. Prosze o odpowiedz jak moge zarejestrowac program i jaka wersja bedzie najodpowiedniejsza.Dziekuje Jarod za odpowiedz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kazio Zgłoś #4 Napisano 22 Lipca 2008 Prosze o odpowiedz jak moge zarejestrowac program Najłatwiej zadzwoń do producenta. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
saper27 Zgłoś #5 Napisano 22 Lipca 2008 Mam jeszcze takie pytanie. Po zainstalowania interfejsu w menadzerze urzadzen u mnie znajduje sie on pod nazwa USB Serial Port 1. Czy u Was jest tak samo? Czy wersja windowsa Xp ma znaczenie (mam XP MXRGB by Malcolm)? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
