Gość clip7 Zgłoś #1 Napisano 8 Lipca 2008 Witam. Wiem że rcd 300 i 500 mają uchwyty z przodu i zaokrąglone rogi i pasują do nowych passatów od 2005r. Rcd 200 widzę że nie ma tych śmiesznych uchwytów z przodu i ma ostre rogi. Czy pasowałoby to radio w ramkę po nawigacji do paska 3BG? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #2 Napisano 11 Lipca 2008 http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=394547731 pewnie że będzie pasowało Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość clip7 Zgłoś #3 Napisano 11 Lipca 2008 Właśnie dostałem maila od gościa z allegro i mówi, że do passata B5 nie pasuje. Więc jak to jest? Czy w tym modelu występuje magistrala CAN (iso2)? Wydaje mi się, że jest. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #4 Napisano 11 Lipca 2008 masz u siebie CAN bez problemu bedzie działało ściemnienie,nie wiem o co mu biega,te z aukcji co podałem napewno pasuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość clip7 Zgłoś #5 Napisano 12 Lipca 2008 Mnie też się wydaje, że powinno pasować. Chyba je wciągnę zamiast gamma V i zmieniarki na 6 płyt, które miałem kupić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #6 Napisano 12 Lipca 2008 to zapytaj gościa z aukcji co Ci podałem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość clip7 Zgłoś #7 Napisano 15 Lipca 2008 Zapytałem i czekam na odpowiedź. http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=398724786 a to RCD 200, ale bez mp3. Tu właśnie gość napisał, że nie pasuje do paska B5. Te 2 radia chyba prócz mp3, niczym się chyba nie różnią? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #8 Napisano 15 Lipca 2008 Zapytałem i czekam na odpowiedź.http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=398724786 a to RCD 200, ale bez mp3. Tu właśnie gość napisał, że nie pasuje do paska B5. Te 2 radia chyba prócz mp3, niczym się chyba nie różnią? różnią się chyba tylko odczytem MP3,a musi pasować bo kolega ma w pasku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość clip7 Zgłoś #9 Napisano 16 Lipca 2008 Mam jeszcze na oku delta (lub delta 6). Podobne ale nie wiem czy ma podświetlenie klawiszy na czerwono i podświetlenie wyświetlacza na niebiesko, żeby do auta pasowało? Mam w autku beta V i działa sterowanie CAN. Czy po wpięciu tych dwóch radyjek (rcd200 lub delta) trzeba jakieś złączki przerabiać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #10 Napisano 16 Lipca 2008 po co wstawiać takie radio które nie ma MP3 a delta nie ma Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość clip7 Zgłoś #11 Napisano 17 Lipca 2008 Wciągnąłem w podobnej cenie navi MCD (DX). A co do MP3 to wciagnę z czasem coś na zasadzie "solisto", w tej chwili 100euro ale tanieją. zamykam temat Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
