RobPia Zgłoś #1 Napisano 7 Lipca 2008 Czy instalacja gazowa sekwencyjna bierze ustawienia z sondy lambda czy poprostu ja emuluje ? Pytam bo na gazie auto chodzi ok, a na benzynie nie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
xwaldek1 Zgłoś #2 Napisano 7 Lipca 2008 Witaj. Na benzynie niedomaga, gdyż zapewne nie odpowiednio ustawione są czasy wtrysku o ile montaż został prawidłowo wykonany. Sonda jest podłączana do odczytu - analizy dla montera. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #3 Napisano 8 Lipca 2008 Czy instalacja gazowa sekwencyjna bierze ustawienia z sondy lambda czy poprostu ja emuluje ? Pytam bo na gazie auto chodzi ok, a na benzynie nie. RobPia ; ECU Instalacji gazowej sekwencyjnej jest podłączony do ECU silnika i " bierze" sygnały ze wszystkich zainstalowanych czujników . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość slawwek Zgłoś #4 Napisano 23 Lipca 2008 witam , ja miałem ten sam problem i okazało się ze w parowniku membrama przepuszcza bo juz była spekana po 130tys km jazdy na gazie i przesto przestawiała komputer benzyny , auto tez cięzko mi zapalało jak jezdziłem na gazie teraz po wymianie membramy i zmapowania na nowo chodzi idealnie i pieknie zapala, a instalka nie kozysta z lambdy , pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dgasek Zgłoś #5 Napisano 23 Lipca 2008 RobPia ; ECU Instalacji gazowej sekwencyjnej jest podłączony do ECU silnika i " bierze" sygnały ze wszystkich zainstalowanych czujników . Śmiem twierdzić że to bzdura Niby z których czujników korzysta (poza czasami wtrysków wtryskiwaczy ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamil100_2005 Zgłoś #6 Napisano 28 Lipca 2008 Ecu silnika zbiera sygnały ze wszystkich swoich czujników (sondy też) przelicza je i wystawia odpowiedni czas wtrysku. Sterownik lpg (sekwencja ) wzoruje się na'' produkcie '' wyjsciowym ecu jakim jest czas wtrysku , czyli pośrednio na wszystkich czujnikach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
