misiek_y
Zawieszenie problem
Zacznę od swego auta:
Passat Kombi
Rocznik 1999
Silnik 1,9TDI 115KM
A więc zacznę od początku w zimę jeździłem na felgach stalowych 15” i zuważyłem że auto kiebsko zaczęło się prowadzić zaczęło myszkować po drodze a jak wiał spory wiatr autem strasznie znosiło (można powiedzieć że myszkowało).A więc na wiosne postanowiłem coś z tym zrobić pojechałem do mechanika on mi powiedział że jakiś tam większych luzów nie widzi. Więc pojechałem na stacje diagnostyczną sprawdziłem amortyzatory okazało się że przednie brakuje 1% żeby wpadły na czerwone pole, na szarpakach gości mi powiedział że luzów nie widzi tylko nie jest pewny czy gumy powinny być twarde czy miękkie. A więc postanowiłem zmienić amortyzatory poszedłem na całość i wymieniłem przód i tył (KAYABA) założyłem wtedy jeszcze 15” z zimówkami ale już od razu wiedziałem że auto nadal prowadzi się kiebsko Jedyne co zauważyłem że w zakrętach lepiej się prowadzi. Po tygodniu przyszły do mnie opony Goodyear F1 205/55/16 A więc zmieniłem koła na letnie i po założenia ich auto zaczęło się jeszcze gorzej prowadzić dalej potrafi myszkować po drodze a do tego doszło że w koleinach nie da się jeździć po prostu katastrofa. W koleinach czuć jak auto myszkuje i to nawet nie wiesz kiedy prubuje jakby tu napisać wyskoczyć z kolein a wjazd w kolejny katastrofa i wyjazd tak samo. Naprawdę wystarczą minimalne kolejny a auto zaczyna wariować na drodze. Obecnie jazda dla mnie to straszna udręka a nie radość koła ciśnienie 2,2 zmieniałem ciśnienie w kołach ale to nic nie dawało. Po wymianie amortyzatorów była robiona zbieżność przodu metodą warsztatową. Teraz nie wiem co mam robić dalej czy wymieniać wachacze czy może najpierw zrobić pełną geometrię w zawieszeniu nie słyszę żadnych dziwnych dźwięków.
A może macie jakieś inne pomysły czy zacząć od czegoś innego.
Edytowane przez rainman777
Sprawdź jeszcze tuleje met-gum tylnej belki.
dokładnie:)
Hmm a luzy na przekładni kierownicy?
Stukało by, a pozatym podobno sprawdzał.
To jesli wsio w porzadku to stawiam na to ze kolega załozył szersze opony a w tedy kazda koleina potrafi sciagac auto.
Jak zmienie koła z 15 na 16 wiosna mam podobne uczucie. Ale to mija:) Czyli zapewne sie przyzwyczajam. :D Pozdrawiam
P.S. Daj sie komus przejechac i niech Ci powie co i jak:)
ja stawiam na 90% na tuleje belki:vw:
A czy te tuleje tylnego zawieszenia wyjdą że są zużyte na stacji kontroli bo mam identyczny przypadek co misiek_y to znaczy co do kolein to normalka na to nie ma mocnych miałem wcześniej opony 205/60/15 teraz założyłem 195/65/15 pirelli P6 i nie widzę zbytnio poprawy,jak wchodzę na jakiej drodze w łuk to mam wrażenie że mi dupa ucieka. Byłem już dwa razy na stacji i nie wykryto żadnych luzów amorki mają ok 76% do 82% skuteczności , zbieżność sprawdzona OK, czy te tuleje mogą być po prostu za miękkie???
:502::antyvw:
Tuleje gum.metalowe tył,miałem to samo w audi,po wymianie koleiny nie straszne.
pozdrawiam
Na szarpakach można to sprawdzić, ale jak zwykle najpewniejszą metoda bedzie montowka:)
Gość mrioo
dokładnie polecam wymiane tulei tylnej belki mały koszt i troszke roboty, a poza tym polecam po tym zabiegu jechać na DOBRY serwis ustawić zbieżność i kąt koła to też może mieć wpływ
No nie wiem czy taki mały koszt jedna tuleja ok 180zł
http://moto.allegro.pl/item369257170_tuleja_tuleje_belki_tyl_vw_passat_audi_a6_orginal.html
Chyba że to nie ta to mnie poprawcie, do tego doliczyć geometrie to lekko koło 500zł jeszcze nie liczyłem robocizny u mechanika
Tak, to jest ta tuleja. Są lewe i prawe. Cena w tej aukcji jest OK. Nie ustawiasz żadnej geometrii po tej wymianie tylko trzeba to zrobić z głową.
Jutro pojade sprawdzę tą belkę ale jak teraz dokładniej obserwuje to przy niektorych nierownosciach to kierownica jakby jest wyrywana
Gość Szczurek
Kolego ja też bym powiedział ze to maglownica ,bo u siebie mam to samo i już wszystko porobione a auto nadal myszkuje i lata nawet na prostej nawierzchni .maglownica nie musi pukać ani mieć luzy ,bo tam są zaworki w środku i jak nie trzymają to auto wtedy robi sie rozbieżne albo zbieżne i dlatego są takie objawy .Pozdrawiam
:502::antyvw:
Jeśli auto znosi tyłem ( myszkuje ) to na pewno trzeba się ''na poważnie'' przyjrzeć stanowi tulei tylnej belki.:)
Gość Berdok
Jeżeli wszystko sprawdziłeś i gra , to stosownie do rozmiaru opon musisz uzupełnić ciśnienie powietrza w kołach .Każdy rozmiar kół odpowiada innemu ciśnienu.Prawidłowe rozmiary kół i odpowiednie ciśnienia masz podane na klapce od wlewu paliwa.Jeżeli zastosujesz się do tego na pewno ustanie opisywane przez Ciebie myszkowanie.
A wiec sprawdziłem auto byłem na dwóch stacjach i nic sie nie dopatrzyli Teraz to juz nie wiem od czego zaczynać ciśnienie w kołach też zmieniałem ale żadnych efektów
Piszecie że może to maglownica a jest jakis sposób na sprawdzenie jej lub jaka jest cenna z wymianą?
Gość eine
moja rada: jak masz jakiegoś zaprzyjaźnionego mechanika, poproś o sprawdzenie luzów na maglownicy, jest tam śrubą regulacyjna, być może Ci się poluzowała
Na rysunku strzałką jest zaznaczona śruba regulacji maglownicy (widok od dołu pojazdu)
