raver32 Zgłoś #1 Napisano 21 Kwietnia 2008 Witam. Muszę wyjąć fotel przedni w którym jest airbag.Wiadomo,że trzeba rozpiąć przewód od airbag-a żeby go wyjąć,ale wtedy po ponownym zamontowaniu i spieciu przewodu pewnie zapali sie kontrolka i zasygnalizuje bład airbag-u ktory trzeba bedzie wykasowac i po sprawie.Inna opcja to mowiono mi zeby rozpiac akumulator przed operacja i po operacji go podpiac i błędu nie będzie.Słyszałem,że trzeba w odpowiedniej kolejności odłączyc klemy tylko nie pamiętam które + czy - no i troche boję sie tego robić bo miałem przypadek w Seacie Altea,że po odłączeniu akumulatora przez mechanika i ponownym podłączeniu padło elektryczne wspomaganie,komputer wykazywał awarię czujnika momentu sketu i musiałem wymienic całą przekładnie kierownicza. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość maslog Zgłoś #2 Napisano 21 Kwietnia 2008 Nie powinno się nic złego stać. Po odłączeniu aku na dłuższą chwilę saksujesz kompa (usterki) Odłączanie w zasadzie dowolne + lub -. Choć mozna się spotkać z praktyką że najpierw +. Z elektrycznego punktu widzenia nie ma to większego znaczenia. Co do seata to dość ciekawe że coś się popsuło. Ale nigdy nie widzałem wspom.elektr więc nie wiem czym to się je. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
beetle Zgłoś #3 Napisano 21 Kwietnia 2008 chyba cos nie tak piszesz - odlaczamy akumulator przez zdjecie przewodu ujemnego a nie + majstrujac przy poduszkach nalezy wczesniej odlaczyc aku wtedy po robocie nie trzeba bedzie sie przejmowac kasowaniem bledu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość ulcer Zgłoś #4 Napisano 22 Kwietnia 2008 Ja wiele razy ustawiałem koło kierownicy do jazdy na wprost w skodach (pracowałem w serwisie ASO) i gdy wtyczka od air-bagu jest wypięta ale zapłon nie włączony! to żaden błąd sie nie wczyta i akumulatora nie musisz odłączać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MARIAN47 Zgłoś #5 Napisano 22 Kwietnia 2008 Ja u siebie też wyciągałem fotel,nie rozłączając akumulatora i żaden błąd mi się nie pojawił Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
