Danek75
Schemat elektryczny licznika i inst. paliwowej
Czy są takie same to nie wiem.
A czy to robiło stałe zwarcie - te żnie wiem. Po prostu jak u mnie rozbłysł wskaźnik paliwa na zegarach, to wymieniłem pływak i to był strzał w 10:D
U mnie po wykasowaniu błędów zegarów błąd który się powielał to właśnie problem z poziomem paliwa. No nic od czegoś trzeba zacząć ;) puki co dzięki :)
Damian które piny były od pływaka ??
Ale piny gdzie? Przy liczniku?
Piny w bagażniku , teraz już wyszło co i jak , zegary naprawiłem . Przejechałem się z 2km i wyskoczył błąd czujnika paliwa ( pływaka ) ... Pokazuje bzdury .
Przecież w bagażniku masz tylko wtykę do zbiornika paliwa i tam masz 4 przewody przy deklu :hmm
Ok zgadza się , tyle że na bank dwa piny odpowiadają za podawanie informacji na zegary a dwa kolejne na pompę . Puki co zamawiam pływak jak przyjdzie to się dowiem :P
To z reguły wina potencjometru na pływaku. Trzeba było wziąć próbnik napięcia i szukać PRUNDA :D 4 przewody i nie dałeś rady? :D te dwa, ktore zewrzesz i wywołają reakcję na wskaźniku - są od niego właśnie :fajny
:D ... Jakim ja głupi :D dziś to sprawdze :D
No comments :wmorde :lol3
Damian , mam pływak , kolejne pytanie przy wyciąganiu pompy odpinałeś węże ?? czy da się bez odpinania ??
A powiedz mi - po co chcesz pompę wyjąć? Palce masz w gipsie? :lol3 Czy za dużo wolnego czasu?
Pisałem, ze pływak jest mocowany z boku pompy - na zatrzask. Masz nowy pływak, to popatrz gdzie trzeba palcem nacisnąć, żeby go wyjąć ze zbiornika :D Po naciśnięciu wykonujesz ruch posuwisty do góry :P O wkładaniu z powrotem, to już pisać nie będę, bo za wczesna godzina :D
Ok to powiedz mi w jaki sposób włożysz w pływak jeśli jest w kształcie litery L bez podniesienia całego modułu (pompa pływak) :/ Jeśli masz taką wiedzę chętnie przeczytam jak to zrobić ...
Hmm.. :hmm Może masz inny, ale nie sądzę, bo ja przecież z gofera wziąłem i pasuje. Wrzuć zdjęcie, bo mi płat odpowiedzialny za wyobraźnie - wysiadł :D
Już naprawione , musiałem zreanimować swój bo ten co przyszedł okazał się lustrzanym odbiciem a co za tym idzie nie nadał się do zamontowania( zamiast rezerwy pokazywał prawe full ) . Pływak musiał by być obrócony o 180st. Co się okazało to w orginalnym były zaśniedziałe ślizgi i w paru miejscach nie przewodziły puki co działa ... ;) zobaczymy co czas pokaże ;)
Tomek - jednak bułki na Allegro kupuj a nie części :D
Na twoim miejscu bym jednak szukał takiego, jaki powinien być i wymienił. Bo nawet po takiej reanimacji, może się niedługo stać to samo.
Damian wyglądał tak jak ten co miałem z małym szczegółem nie zerknąłem na półksiężyce wytrawione na laminacie.
