Danek75 Zgłoś #21 Napisano 2 Września 2012 Czy są takie same to nie wiem. A czy to robiło stałe zwarcie - te żnie wiem. Po prostu jak u mnie rozbłysł wskaźnik paliwa na zegarach, to wymieniłem pływak i to był strzał w 10:D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomascor Zgłoś #22 Napisano 2 Września 2012 U mnie po wykasowaniu błędów zegarów błąd który się powielał to właśnie problem z poziomem paliwa. No nic od czegoś trzeba zacząć puki co dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomascor Zgłoś #23 Napisano 3 Września 2012 Damian które piny były od pływaka ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #24 Napisano 3 Września 2012 Ale piny gdzie? Przy liczniku? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomascor Zgłoś #25 Napisano 3 Września 2012 Piny w bagażniku , teraz już wyszło co i jak , zegary naprawiłem . Przejechałem się z 2km i wyskoczył błąd czujnika paliwa ( pływaka ) ... Pokazuje bzdury . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #26 Napisano 3 Września 2012 Przecież w bagażniku masz tylko wtykę do zbiornika paliwa i tam masz 4 przewody przy deklu :hmm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomascor Zgłoś #27 Napisano 3 Września 2012 Ok zgadza się , tyle że na bank dwa piny odpowiadają za podawanie informacji na zegary a dwa kolejne na pompę . Puki co zamawiam pływak jak przyjdzie to się dowiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #28 Napisano 3 Września 2012 To z reguły wina potencjometru na pływaku. Trzeba było wziąć próbnik napięcia i szukać PRUNDA 4 przewody i nie dałeś rady? te dwa, ktore zewrzesz i wywołają reakcję na wskaźniku - są od niego właśnie :fajny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomascor Zgłoś #29 Napisano 4 Września 2012 ... Jakim ja głupi dziś to sprawdze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #30 Napisano 5 Września 2012 No comments :lol3 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomascor Zgłoś #31 Napisano 8 Września 2012 Damian , mam pływak , kolejne pytanie przy wyciąganiu pompy odpinałeś węże ?? czy da się bez odpinania ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #32 Napisano 8 Września 2012 A powiedz mi - po co chcesz pompę wyjąć? Palce masz w gipsie? :lol3 Czy za dużo wolnego czasu? Pisałem, ze pływak jest mocowany z boku pompy - na zatrzask. Masz nowy pływak, to popatrz gdzie trzeba palcem nacisnąć, żeby go wyjąć ze zbiornika Po naciśnięciu wykonujesz ruch posuwisty do góry O wkładaniu z powrotem, to już pisać nie będę, bo za wczesna godzina Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomascor Zgłoś #33 Napisano 8 Września 2012 Ok to powiedz mi w jaki sposób włożysz w pływak jeśli jest w kształcie litery L bez podniesienia całego modułu (pompa pływak) Jeśli masz taką wiedzę chętnie przeczytam jak to zrobić ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #34 Napisano 8 Września 2012 Hmm.. :hmm Może masz inny, ale nie sądzę, bo ja przecież z gofera wziąłem i pasuje. Wrzuć zdjęcie, bo mi płat odpowiedzialny za wyobraźnie - wysiadł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomascor Zgłoś #35 Napisano 8 Września 2012 Już naprawione , musiałem zreanimować swój bo ten co przyszedł okazał się lustrzanym odbiciem a co za tym idzie nie nadał się do zamontowania( zamiast rezerwy pokazywał prawe full ) . Pływak musiał by być obrócony o 180st. Co się okazało to w orginalnym były zaśniedziałe ślizgi i w paru miejscach nie przewodziły puki co działa ... zobaczymy co czas pokaże Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #36 Napisano 8 Września 2012 ten co przyszedł okazał się lustrzanym odbiciem a co za tym idzie nie nadał się do zamontowania Tomek - jednak bułki na Allegro kupuj a nie części Na twoim miejscu bym jednak szukał takiego, jaki powinien być i wymienił. Bo nawet po takiej reanimacji, może się niedługo stać to samo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomascor Zgłoś #37 Napisano 8 Września 2012 Damian wyglądał tak jak ten co miałem z małym szczegółem nie zerknąłem na półksiężyce wytrawione na laminacie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
