toldek1
Sprawdzenie sondy Lambda B3 2.0 115KM (2E)
Gość andrzejtucki
witam! u mnie występuje brak napięcia pomiędzy pinami 1-2 zasilanie grzałki po zapłonie!Co moze być tego przyczyną?
Witam!
Passaty maja przekaznik do podgrzewania sondy lambda.Moze to byc osobny lub ten sam ktory podaje napiecie na pompe paliwa.Nie mam teraz schematu tego silnika przed oczami.Byc moze + dochodzi a nie ma masy?
Zasilanie grzałek sony Lambda następuje poprzez przekaźnik pompy paliwa, obwód sondy + wtryskiwacze + pompa zabezpieczony jest 20 A bezpiecznikiem F18. Zasilanie +12 V do sondy płynie kablem czerwono-białym masa zaś kablem brązowo-czarnym ze stałego punktu masowego, o ile pamiętam to przy mocowaniu wtyczki do korpusu silnika i jest to masa wspólna dla sondy. Kabel sygnałowy we wtyczce w kierunku sterownika ma kolor fioletowy i biegnie do pinu nr 8 sterownika.Spróbuję może znajdę kawałek schematu to podeślę.
Proszę shemat.
Schemat sondy.doc
Gość andrzejtucki
Dzięki za schemacik! Rozumiem, że jeśli pompa paliwa chodzi to przekaźnik jest ok. Patrzyłem też bezpieczniki no i są sprawne. Na 18 jest napięcie co oznacza że jest przerwany gdzieś przewód. Czy tak???
Tak, lub brak masy, schemat jest dość czytelny więc musisz to sobie posprawdzać.
