Acadaptor
215/45/15............. ??
Siemka. mam krociutkie pytanko... czy oponka 215/45 wejdzie mi na alufelge 7cali i czy w ogole wejdzie do passata b4 kombi na tyl? Prosze o pomoc!!
Wejdzie ja mam 215/40 założoną na 7 cali. 215 to masz szerokość opony w mm a 40 to wysokość opony w % z 215mm. Przy zastosowaniu takiej opony obwód koła będzie mniejsza o 2,1 cm względem orginału 185/65/14 więc bez paraliżu.
http://www.ostragorka.eu.org/%7Eswietokrzyska/opony.html
Pozdrawiam Miłosz
Dobra ale mam nadzieje ze to nie wyglada jakos kiczowato ze opona mocno wychyla sie poza obrecz alu??
Loozik... wiem juz ze 215 wejdzie na tyl. Jeszcze mnie tylko martwi czy oby napewno wejdzie mi na alu 7cali. Mam ladne O.Z. smigaly na 205/50 a 215/45 to juz roznica :)
na 7j 205 juz wyglada troche jak balon a co mowic 215- po co ci takie na tak waskiej feldze?
arth czy u mnie wygląda jak balon ????
Pozdrawiam Miłosz "vw:
ale ty nie masz chyba 15tek
No i mam dylemat... chyba bedzie trzeba pozostac przy 205. A tak na marginesie 205 na 7cali wyglad dobrze zaden balon :/
ja mam 17 ale porównujemy szerokość opony 215mm do feli 7J. Moim zdaniem nie będzie paraliżu i będzie dobrze wyglądać.
chyba bedzie trzeba pozostac przy 205. :/
to centymetr różnicy
Hmmm... bede musial to przemyslec, ale nie ukrywam ze 215 w pasku z tylu wygladaloby juz z szacunkiem.
A tak z Ciekawosci czy ktos jeszcze wrzucal 215 szerokosc opony na alufelge 7cali?? Mile widziane photo :)
Postanowilem zaryzykowac i zakupic oponke 215/45/15... i nie zaluje. Dzieki Rainman777 za pomoc :)
Nie ma za co , cieszę się że mogłem pomóc.
Niech się sprawują :D.
Pozdrawiam Miłosz :vw:
