dapro Zgłoś #1 Napisano 27 Lutego 2008 Witam, Nie udało mi się znaleźć w szukajce, więc może ktoś będzie w stanie mi podpowiedzieć... Po uruchomieniu zapłonu na chwilę (2-3 sek.) na wyświetlaczu Climatronica pojawia się temp. zewnętrzna -51, po czym pojawia się właściwa temp. Czy ktoś wie o co chodzi??? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #2 Napisano 27 Lutego 2008 To kiepsko szukałes Nic z tym nie zrobisz, bo jeszcze nikt na forum sobie z tym nie poradził. Czujnika temperatury zewn. nie wymieniaj, bo to ci nie pomoże. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dapro Zgłoś #3 Napisano 28 Lutego 2008 Szczerze to szukałem długo, ale nie widziałem, żeby ktoś miał podobny problem. Ale w moim przypadku jest to jakaś usterka czy można z tym jeździć??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość prezesunio Zgłoś #4 Napisano 5 Marca 2008 Witam! Może już ktoś dociekł przyczyny pojawiania się tego symbolu przy uruchomianiu?! Też mam ten sam przypadek, aczkolwiek reszta działa OK. :669: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #5 Napisano 5 Marca 2008 mój ojciec miał to samo w B4, wymienił czujnik czy jak to się tam nazywa to koło climatronika z lewej strony i po problemie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #6 Napisano 5 Marca 2008 mój ojciec miał to samo w B4, wymienił czujnik czy jak to się tam nazywa to koło climatronika z lewej strony i po problemie "ale to obok climatronica" to mierzy temp. wewnątrz samochodu, a nie na zewnątrz, a kolega ma problem z zewnętrzną Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
