Piower Zgłoś #21 Napisano 11 Września 2010 Dzięki za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kudin89 Zgłoś #22 Napisano 5 Października 2010 a ja mam takie skromne pytanko jaka jest glebokosc na glosnik w drzwiach przednich gdyz przymierzam sie do zakupu glosniczkow ktore potrzebuja 78mm nie chcialbym sie zdziwic po zakupie ze membrana musi wystawac po za obrys tapicerki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Barth Zgłoś #23 Napisano 6 Października 2010 Dołączam się do pytania. DLS Reference R6A mają głębokość 76mm... czy z dystansem 36mm da się to zamontować w przednich drzwiach, tak żeby nie dotykało do boczków? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pobs Zgłoś #24 Napisano 7 Października 2010 u mnie poszly te http://www.adleraudio.com/web/mdl/05RS652/detail.asp jak widzicie 70mm glebokosc - doszly MDF 2szt po 22mm (na strone)- przy jednym dystansie tarło o szybe i mysle ze 30mm dystans byłby oki ale takowego nie mialem . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MauroO Zgłoś #25 Napisano 12 Października 2010 DLS Reference R6A mają głębokość 76mm... czy z dystansem 36mmda się to zamontować w przednich drzwiach, tak żeby nie dotykało do boczków? Ja osobiście mam R6A na takich dystansach: http://www.bartex-caraudio.com.pl/product_info.php?cPath=27_120&products_id=2140 i jest ok. Nawet te są tak sztywne, że nie potrzeba według mnie MDF'u. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Barth Zgłoś #26 Napisano 14 Października 2010 Jakie wymiary mają te dystanse plastikowe? Kupiłem w końcu głośniki Rainbow SLG 265.20 i one mają głębokość montażową 63mm. Do tego dystanse z MDFu 30mm. Mam nadzieję, że przy montażu będzie ok Dam znać jak zainstaluje głośniki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MauroO Zgłoś #27 Napisano 14 Października 2010 głębokośćmontażową 63mm Będzie ok.:ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Barth Zgłoś #28 Napisano 15 Października 2010 (edytowane) Dziś zdjąłem boczek drzwi i zobaczyłem, że gumy uszczelniające są niesymetrycznie osadzone względem kratki głośnika. Chciałbym przerobić te gumy tak, aby pasowały do dystansu MDF i tu pytanie: Czy głośnik w drzwiach jest osadzony symetrycznie względem kratki w boczku, czy względem tej gumy uszczelniającej? Edytowane 15 Października 2010 przez Barth Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MauroO Zgłoś #29 Napisano 15 Października 2010 Czy głośnik w drzwiach jest osadzony tak jak kratka boczka,czy tak jak ta guma uszczelniająca? Wywal tą gumę uszczelniającą. Głośnik fabryczny nie jest współosiowo z maskownicą w boczku, ani z tą gumą uszczelniającą. Musiał byś przesunąć dystans do przodu względem fabrycznego miejsca montażowego, żeby zgrać głośnik z maskownicą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Barth Zgłoś #30 Napisano 15 Października 2010 (edytowane) Musiał byś przesunąć dystans do przodu względem fabrycznego miejsca montażowego, żeby zgrać głośnik z maskownicą. Zamontowałem już głośniki Rainbow SLG 265.20 F3 - głębokość montażowa 63mm. Dałem dystans z MDFu 30mm i jest wszystko w porządku. Dla informacji - guma uszczelniająca głośnik - w boczku jest symetrycznie do głośnika. Tylko sama kratka jest przesunięta względem osi. Edytowane 23 Października 2010 przez Barth Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
HuMaX Zgłoś #31 Napisano 12 Października 2011 Odgrzewam kotleta, powiedzcie mi jakie to sa dokladnie nity zastosowane zeby po wymianie glosnika z oryg na oryg takimi samymi glosnik zamocowac? jaka grubosc itp bo sie nie znam na tym wcale. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JakiCMG Zgłoś #32 Napisano 13 Listopada 2011 koledzy szukam na forum szukam i interesującej mnie odpowiedzi nie znalazłem. Chce wymienić głośniki w przednich i tylnych drzwiach - żeby całość ładnie grała. Interesuje mnie konkretnie: 1. głębokość montażowa głośnika w przednich drzwiach bez dystansu 2. głębokość montażowa głośnika w tylnych drzwiach bez dystansu 3. co myślicie o matach wygłuszających oferowanych na alledrogo - opłaca się takie maty stosować zaznaczam - NIE JESTEM AUDIOFILEM chce poprostu żeby ładnie grał samochód zarówno z przodu jak i z tyłu. chciałem zakupić głośniki JBL GTO 6528S z góry dzięki za info Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtekk Zgłoś #33 Napisano 13 Listopada 2011 1. głębokość montażowa głośnika w przednich drzwiach bez dystansu chyba nie chcesz przymocować głośników bezpośrednio do tej blachy ? te jbl to lipa(wystarczy spojrzeć na parametry, dwudrożne zintegrowane, impedacja 2ohm...) , lepiej zagra sprawna seria w dobrze zrobionych furtkach. moja rada taka kup/zrób dystanse 30mm, głośniki helixy b62c http://www.strefakierowcy.pl/3118,helix-blue-62c.html tweetery po małej przeróbce trójkąta wejdą w ori maskownice, ja ma w niej tweetery od dego po650, także helixy też się zmieszczą, a zwrotki masz malutkie, więc umieścisz je pod boczkiem będzie mało to wytłumisz wrota... koszta niewiele większe, a jakość znacznie lepsza niż w przypadku jbl... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JakiCMG Zgłoś #34 Napisano 13 Listopada 2011 słyszałem że głośniki JBL są dobrej jakości. na car audio sie nie znam za bardzo. odnosnie tych dystansów normanie wejdą pod boczek - plastik - czy bedzie trzeba przerabiac? chce zeby boczni wygladaly seryjnie. a tweetery koniecznie musza być wymienione czy moge zostawić seryjne? chodziło mi raczej o zmiane tych większych głosników Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cinul Zgłoś #35 Napisano 13 Listopada 2011 słyszałem że głośniki JBL są dobrej jakości są kiepskiej jakości - wojtekk dobrze ci radzi z tymi helixami. Jeśli chodzi o dystanse to spokojnie 30 mm zmieścisz - mam akurat 30 montowane u siebie. Tylko niech ci nie przyjdzie do głowy wstawiać plastiki - zaopatrz się w dystanse z MDF'u. Seria też dobrze zagra, to jedne z lepszych syków - nie wiem jakie u ciebie siedzą (nokia czy philips), także twoja wola panie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
