Doc
Passat B5 głębokość montażowa głośników
Panowie,
Zamierzam niebawem wymienić głośniki w swoim Passacie.
Głośniki, które leżą u mnie w szafce i czekają to Signat H16 i Helix Blue 6.1 - oba komplety 16.5 cm.
Czy ktoś z Was może mi powiedzieć, jaka jest maksymalna głębokość montażowa głośnika w Passacie B5 ? Przód i tył.
Jak się domyślam, profil drzwi jest zamknięty, tj komora głośnikowa jest mała i zamknięta, rezonans nie dostaje się do wewn drzwi. Czy myle się ? Zapewne trzeba dołożyć jakieś dystansy MDF aby powiększyć głębokośc montażową posiadając głośniki z bardziej wysuniętym koszem i magnesem.
Może ktoś dysponuje zdjęciem rozebranych drzwi bez głośnika ?
Jaka jest głębokośc montażowa maksymalna ?
napewno 66mm wejdzie z dystansem
Masz na myśli dokupiony dystans ?
Montowałeś ? Co byś polecił ? Wiesz może jaki głośnik wejdzie bez dokupowanego dystansu ?
I jeszcze pytanko. Na zdjęciach widziałem, że głośnik zamocowany jest na nity w B5, to prawda ?
są dedykowane dystanse z MDF do Passata.
Bez dystansu będzie chu..... bo "para pójdzie gwizdek"
Tak głośnik jest na nitach które trzeba roz.....
W torbę jeża, ale rozwiązanie :/
Czyli żeby założyć ludzkie głośniki trzeba:
1. Zdjąć boczek
2. Rozwiercić nity głośnika
3. Zdjąć blaszaną obudową drzwi aby przykręcić dokupiony dystans
4. Przykręcić dokupiony dystans
5. Uszczelnić blaszaną obudowę drzwi zapewne jakimś silikonem, aby nie ciekła woda
6. Założyć boczek
Dobrze mówię ?
Czy z tyłu głośnik jest przykręcony ? Foto znalezione na forum
Tam przynajmniej w przeciwieństwie do przednich, widać jakieś śruby.
ja montowałem dystanse i głośniki bez zdejmowania blachy.
Na wkręty od zewnątrz ? Trzymają się dobrze ?
wszystko na śruby. najpierw dystans póżniej głośnik
Po rozwierceniu nitów miałeś otwory w blasze. Nie zdejmując blachy, nie mając dojścia z nakrętką, jakie śruby zastosowałes?
Rozumiem, że ten dystans przykręciłeś jakimiś blachowkrętami ?
Wybacz, że tak dopytuję, ale chciałbym mieć pogląd na sprawę, zanim sam się za to wezmę.
jak rozwiercisz nity to zakładając dystanse założysz w to miejsce zwykłe śruby najlepiej z nakrętką kontrującą. Będziesz miał dojście przez dziurę w dystansie wkładasz klucz i z zewnątrz zakładasz nakrętkę.
Sam głośnik możesz na wkręty zrobić bo w MDF się ładnie wkręci.
nakonr dzięki. Już wszystko jasne.
Czy w przednich drzwiach znajdzie się miejsce dla głośnika o głębokości montażowej: 6,8 cm?
z odpowiednim dystansem bez problemu
Jak duży musi być dystans?
hmmmm już nie pamiętam ile u siebie dałem, ale chyba coś koło 4cm
pozdr
... spore dystanse ...
nigdy nie montowałem głośników na dystansach... gdzie mogę zobaczyć krok po kroku jak je zamontować?
Najpierw robisz pilnikiem mały rowek do przejścia kabla. Potem bierzesz w dystans i przykręcasz w miejsce po starym głośniku. Następnie robisz małe dziurki do wkręcenia wkrętów. Potem podłączasz głośnik i przykręcasz 4 wkrętami. I następnie bierzesz to samo z 2 drzwiami robisz.
Przepraszam, że nie pisze wartości śrub i jakie konkretnie wkręty, ale dawno je kupowałem i już nie pamiętam.
dzięki za odpowiedź, ale czy możesz uściślić?...
....Najpierw robisz pilnikiem mały rowek do przejścia kabla.....
... w czym robisz rowek?
mój drogi - kupujesz płytę MDF 22mm albo 25mm (nie wiem jaką dostaniesz - ja miałem 22mm) wycinasz okręgi szerokości ok2-3cm pod wielkosc otworów pod glosnik, tak aby zewnwtrzna "ścianka" okręgu równała się ze ścianką głośnika i przykręcasz je do drzwi, a później przykręcasz do nich głośniki. U mnie przez to że głośniki z przodu są b. głębokie poszły 2x22mm MDF dystanse i jest baja (wyjdzie cie o wiele taniej niz "gotowce" ze sklepu)- zmieściły się bez problemowo, i weszły pięknie w boczki ;)
dodatkowo poszły jeszcze maty wokół i jest :ok: ,
pozdr.
w dystansie,
po montażu głośnika kabelek zostanie "w środku" drzwi, a musisz go wyprowadzić na wierzch blachy, który jest widoczy po demontażu boczka drzwi
tak to wyglądało u mnie
http://wrzutnik.net/id.rgh1277376332m.jpg
jak się przyjrzysz u góry głośnika spod dystansu wychodzi kabelek i o to chodzi
pozdr
