nokian77 Zgłoś #15381 Napisano 28 Września 2011 No u mnie tez odrazu zgasła kontrolka ale u mojego baciaka juz nie dopiero VCDS pomógł spróbuje może to pomoże i tak musze jechac na skosowanie serwisu to przy okazji to sprawdze Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stasio Zgłoś #15382 Napisano 28 Września 2011 Radek a spróbuj sie przejechac kawałek powinno samo zgasnąć , tak zawsze sie dzieje przy wymianie , to samo miałem ale jak ruszyłem zaraz zgasło abs i esp Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
leopard Zgłoś #15383 Napisano 28 Września 2011 nie wiem gdzie szukac byka jesli wlaczyles zasilanie przy wyciagnietych (rozlaczonych) czujnikach - masz przerwa/zwarcie zapisane w pamieci ABS'u ... w najgorszym wypadku uszkodziles czujniki/naderwales kable BTW - ikona klockow na FIS'ie nie ma nadzowru z poziomu VAG'a - klocki swieca niezaleznie od diagnostyki - na FIS'ie jest tylko info ostrzegajace - jedyna mozliwosc to wlacz/wylacz piktogram Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #15384 Napisano 28 Września 2011 na FIS'ie jest tylko info ostrzegajace - jedyna mozliwosc to wlacz/wylacz piktogram znaczy się trzeba w tym przypadku zmienić kodowanie licznika Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nokian77 Zgłoś #15385 Napisano 28 Września 2011 Radek a spróbuj sie przejechac kawałek powinno samo zgasnąć , tak zawsze sie dzieje przy wymianie , to samo miałem ale jak ruszyłem zaraz zgasło abs i esp Stasio - zrobiłem trase przecław police i z powrotem , razem 45 km i nie zgasło ---------- Post added at 00:33 ---------- Previous post was at 00:31 ---------- jesli wlaczyles zasilanie przy wyciagnietych (rozlaczonych) czujnikach - masz przerwa/zwarcie zapisane w pamieci ABS'u ... w najgorszym wypadku uszkodziles czujniki/naderwales kable Jacek nie włączałem zasilania ani ni naderwałem żadnego kabla - bardzo delikatnie to robiłem , skocze do znajmoego na vaga - zobaczymy co mi pokaże Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #15386 Napisano 28 Września 2011 O qurde Łysy się posmerfował. Gratki Damian. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebus Zgłoś #15387 Napisano 29 Września 2011 skocze do znajmoego na vaga - zobaczymy co mi pokaże O widzisz - znajdź parę chwil to zajmiesz się moim autem a ja zobaczę co w Twoim się dzieje Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artmin Zgłoś #15388 Napisano 29 Września 2011 O qurde Łysy się posmerfował. Gratki Damian. zmeczony jestem tym ciaglym polewaniem - pora na zmiane warty Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #15389 Napisano 29 Września 2011 zmeczony jestem tym ciaglym polewaniem - pora na zmiane warty Hehe dobre.:ok Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #15390 Napisano 29 Września 2011 O qurde Łysy się posmerfował. Gratki Damian.Przestał jarać zielsko a zaczął pić rum na kościach z Artem, dlatego zmienił kolor na niebieski. :hahaTakże moje graty. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #15391 Napisano 29 Września 2011 to ja nie pije. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #15392 Napisano 29 Września 2011 Przestał jarać zielsko a zaczął pić rum na kościach z Artem, dlatego zmienił kolor na niebieski. Startowałem na admina ale pytania były za trudne Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #15393 Napisano 29 Września 2011 Startowałem na admina ale pytania były za trudne To trzeba było w kopertę więcej wsadzić. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michalrx Zgłoś #15394 Napisano 29 Września 2011 O qurde Łysy się posmerfował. Jeden weekend u artmina i już awans Hehe gratulacje. :ok Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #15395 Napisano 29 Września 2011 Panowie to żart wracam niedługo do zielonego. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KUDLATY2009 Zgłoś #15396 Napisano 29 Września 2011 dobra dobra czarować to my a nie nas Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stasio Zgłoś #15397 Napisano 29 Września 2011 Radek sprawdził bym jeszcze wtyczki i gniazda od czujników , miałem takie zdażenie w vw turanie w tylnich kołach ,podwinął sie jeden pin w gniazdku i zaswiecił sie własnie abs , i to tuz przed wyjazdem na urlop, i okazało sie własnie ze w tylnim prawym kole był podwinięty jeden pin, i nie weszedł w wtyczke spróbuj sprawdzic u siebie, one są bardzo delikatne i jak sie zle wciśnie wtyczke to sie wygina , i juz nie łączy i powstaje błąd Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nokian77 Zgłoś #15398 Napisano 29 Września 2011 Stasio , byłem dzisiaj na vagu i pokazało mi błąd czujnika przód prawa strona , skasowac tego błedu nie można ale jutro jeszcze sprawdzę wtyki - dzięki za podpowiedzi Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stasio Zgłoś #15399 Napisano 29 Września 2011 Radek wez jeszcze dokładnie oczyść ten pierscien drobnym papierem sciernym, i czujnik dokładnie wytrzyj do sucha. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gregoriuss Zgłoś #15400 Napisano 29 Września 2011 Panowie i Panie potrzebny dobry mechanik w Koszalinie?????, naczytałem sie pochlebnych opinii o Panu Tomku U. miał ktoś z was z nim styczność ??? serio taki spec?? mieszkam w Koszalinie od niedawna... pozdrawiam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
