dj-kowal Zgłoś #10361 Napisano 7 Grudnia 2010 a ja z innej beczki,czy można sprawdzić stan świec żarowych bez wykręcania?? jak tak to jak?? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Shaft Zgłoś #10362 Napisano 7 Grudnia 2010 a ja z innej beczki,czy można sprawdzić stan świec żarowych bez wykręcania?? jak tak to jak?? Jeden koniec kabelka do plusa aku a drugi do główki świecy. jak iskrzy to znak że świeca żyje Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dj-kowal Zgłoś #10363 Napisano 7 Grudnia 2010 i nic się nie spierd...li???? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Shaft Zgłoś #10364 Napisano 7 Grudnia 2010 nie ma co oczywiście do świecy tylko delikatnie dotykasz i patrzysz czy iskrzy a nie łączysz na stałe. Równie dobrze możesz wstawić żarówkę na przewodzie i jak się zapali to też ok. Sposób szybki, prosty i skuteczny. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dj-kowal Zgłoś #10365 Napisano 7 Grudnia 2010 ale jeden kabel od aku do obudowy świecy,drugi kabel od aku do główki?? tak?? ---------- Post added at 20:26 ---------- Previous post was at 20:26 ---------- bo jeśli chodzi o kabelki to ja zielony jestem,na wagary chodziłem jak uczyli w szkole Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Shaft Zgłoś #10366 Napisano 7 Grudnia 2010 Nie, tylko jeden kabel od plusa aku do główki świecy. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dj-kowal Zgłoś #10367 Napisano 7 Grudnia 2010 i ma iskrzyć?? jak nie to zje***ana ,ok,qmam już,dzięki Szafcik Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Shaft Zgłoś #10368 Napisano 7 Grudnia 2010 Tak ma iskrzyć. A najlepiej wstaw żarówkę w ten przewód albo są takie gotowe probówki z żaróweczkami i przewodem można je kupić w każdym sklepie moto. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dj-kowal Zgłoś #10369 Napisano 7 Grudnia 2010 są takie gotowe probówki z żaróweczkami i przewodem mój teściu ma w garażu takie cóś,se pożycze... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Shaft Zgłoś #10370 Napisano 7 Grudnia 2010 jak dobrze pamiętam będziesz miał problem z dostaniem się do ostatniej świecy, nie pamiętam co ale coś trzeba chyba odkręcić przy silniku aby się tam dostać. Wiem że się męczyłem przy pasku ojca z tą świecą. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dj-kowal Zgłoś #10371 Napisano 7 Grudnia 2010 będziesz miał problem z dostaniem się do ostatniej świecyNO!! pierwsza od grodzi,widziałem,hu...wy dostęp,ale dam se radę,Szafcik,na spocie beera masz u mnie,albo setę!!!! Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #10372 Napisano 7 Grudnia 2010 Grześ ale odkręcasz listwę i każdą osobno sprawdzasz bo jak przez listwę to jak chociaż jedna będzie dobra to będzie iskrzyć. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Shaft Zgłoś #10373 Napisano 7 Grudnia 2010 Szafcik,na spocie beera masz u mnie,albo setę!!!! na dobre trawienie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dj-kowal Zgłoś #10374 Napisano 7 Grudnia 2010 na dobre trawienie też,my jeszcze razem nie pili..... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #10375 Napisano 7 Grudnia 2010 No i mnie dopadła usterka autka. Jak wracałem z Chociwla zauważyłem że kierownica ciężej się kręci. Myślałem że to zalepione śniegiem nadkola stawiają opór ale po oczyszczeniu objawy zostały. Jola w poniedziałek jeździła autem i też mówiła że ciężko chodzi kierownica. Jak zajrzałem do zbiorniczka zauważyłem brak płynu. Uzupełniłem ale kiera dalej się kiepsko kręci. W płynie zauważyłem opiłki metalu. Przypuszczam że pompa powiedziała pa pa. Oleju pod autem nie widzę ale jest osłona i bez zdjęcia jej się nie obejdzie. Może maglownica puściła oliwkę? Mam pytanie do osób, które coś w tym temacie robiły, czy kupować nową pompę czy używkę. A może inaczej to jakoś ugryźć? Może ktoś ma jakieś doświadczenia ze wspomaganiem chętnie poczytam. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
capslock82 Zgłoś #10376 Napisano 7 Grudnia 2010 Jacek mi sie wydaje ze pompa jest ok. raczej maglownica daje d..y , miałem to u siebie przed zmiana silnika ze były opiłki. Po zmianie silnika przy wspomaganiu nie ma róznicy tez opiłki(układ 2 razy wymieniany płyn) a w drugim silniku pompa była ok w 100%. Moze u ciebie tylko pompa nie wiem. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
leopard Zgłoś #10377 Napisano 8 Grudnia 2010 Tak ma iskrzyć problem w tym że swieca grzejaca ledwo ledwo tez bedzie iskrzyc ... moim skromnym zdaniem - wykrecenie i podlaczenie bezposrednio do AQ daje pelen obraz No i mnie dopadła usterka autka jesli nie wyje - problem lezy w zaworze ktory puszcz plyn na przekladnie ... byc moze zalepiony jest opilkami - na rynku 90% pomp to regenerowane produkty z tego co pamietam KAYBA robila nowe pompy z podwyzszonym cisnieniem (120bar) - ori mialy 90 bar - z tym ze nie nalezy sie bac regenerowanych pomp - dzialaja rownie dobrze jak nowe - plukanie ukladu zweryfikuje czy pompa to smietnik czy jeszcze pojezdzi BTW - jaki kolor plynu masz wlany w tej chwili - zielony czy czerwony ?? ---------- Post added at 01:22 ---------- Previous post was at 00:44 ---------- dostałem przypadkiem ... podobno można ich ogladnąc w Berlinie wywalili mnie na plecy [ame=http://www.youtube.com/watch?v=W2ytn66X4ZI]http://www.youtube.com/watch?v=W2ytn66X4ZI[/ame] Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #10378 Napisano 8 Grudnia 2010 BTW - jaki kolor plynu masz wlany w tej chwili - zielony czy czerwony ??Zielony chociaż wygląda na brunatny ale po włożeniu bibułki uzyskałem kolor zielony. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #10379 Napisano 8 Grudnia 2010 ostałem przypadkiem ... podobno można ich ogladnąc w Berlinie wywalili mnie na plecy w humorze i rozrywce jest link do magików, którzy grali na rurach pcv jakiś miesiąc temu w niemieckim mam talent występowalo dwóch gości Bubble Beatz grających na złomie i świetnie wykonali insomnie faithlessa, można ich zobaczyć na stronie rtl.de Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zejnowski Zgłoś #10380 Napisano 8 Grudnia 2010 w humorze i rozrywce jest link do magików, którzy grali na rurach pcv Magicy... leo pokazał muzyke, bomba i rewelacja normalnie mi tatuaż odpadł. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
