Łysy
Nasze pogawędki na każdy temat
dzieki ariel ale szukałem własnie w szukajce i nic nie znalazła sprubuje jeszcze raz dzieki
witajcie koledzy ostatnio zauwazyłem ze nie mam brzeczka takiego co jak są włączone światła i sie wysiada z auta to brzeczy podpowiedzcie gdzie tego świerszcza szukać czy jest on w włączniku swiateł czy przy licznikach i jak go mozna uruchomić bo to ostatnio mi aku wyładowało
Tez z tym walcze. Milej lektury ;)
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=77029
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=6550&highlight=mikrostyk
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=18834[url=http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=6550&highlight=mikrostyk][/url]
mariusz dzieki za linki juz zlokalizowałem i jak sie uporam tu w domu to ide sprawdzic po stronie elektrycznej wszystkie kable i zagladnąc do modułu komfortu bo przecież to działało i musi działać
zrób prosty test ... VAGcom - wejdź w zegary i przeprowadź test elementów wykonawczych - jeśli brzeczyk jest zamontowany - odezwie się
co do systemu komfortu i mikrowłączników/zimnych lutów - VAGcom pokazuje stan drzwi - polataj po blokach mierzonych komfortu
POdaj jakiegos linka do tych opinii
miałem na myśli wypowiedzi Jacka i Stanisława. Opinię wyrobiłem sobie sam, nie warto gnać 600km aby zobaczyć
Czyżby to forumowy ??
Tak to auto wegla
Gdzie u nas mozna od reki kupic plakietke do stref umweltzone w niemczech?
Artur wiem ze sporo trzeba u nas zapłacic za tą nalepke ale ja osobiście pojechałem do Pasewalku wziełem stary brif i swój dowód rej i od reki dostałem plakietkie i nawet wypisali numer rejestracyjny zero problemów i od reki
---------- Post added at 15:50 ---------- Previous post was at 15:47 ----------
dzieki Jacku podłącze kompa i polatam po blokach dzieki jeszcze raz
oddział DEKRY w podjuchach ... 150 pln - byle pierwszy lepszy odział po stronie niemieckiej ~10 euro
Slyszalem ze na stacjach benzynowych w niemczech sprzedaja. A najtaniej podobno w serwisie niemieckim.
dodam ze byłem u nich w całym ich tam magistracie i bez kolejki to dostałem miła nawet obsługa i odrazu na miejscu sie płaci i dostajesz naklejke i przyklejasz na szybke i to wsio
---------- Post added at 19:34 ---------- Previous post was at 19:32 ----------
no chyba w tych ich tam stacjach przeglądowych aut to wiem ze odrazu ale tez trzeba mieć wazny przegląd
Panowie mam taki problem - zawsze gdy wyjeżdżam ze szkoły trafiam na korek do ronda. Ale nie o tym - chodzi mi o to, że gdy stoję w korku silnik pracuje nierówno (falują obroty). Oczywiście poczytałem troche na forum, sprawdziłem świece i okazało się, że jedna była spalona - została wymieniona jednak problem dalej się pojawia. Wczoraj Weso sprawdził korekcje na wtryskach i 4 jest grubo powyżej 1mg. Okazuje się, ze i ja swoim kablem mogę to sprawdzić więc dzisiaj na całkiem zimnym silniku wartość 4 wtrysku była jakoś na poziomie 1.7mg, natomiast reszta ok, no może jeszcze 3, ale on był na -1mg.
Przejechałem się z lewobrzeża na prawobrzeże i sprawdziłem jeszcze raz - tym razem takie wartości:
I teraz pytanie, czy mam się bać o wtrysk i coś działać czy co z tym fantem robić? :>
BTW. Wybaczcie, że tutaj piszę, ale może to jakaś błahostka (Weso coś mówił o uszczelkach) i nie chciałem od razu zakładać wątku :P
Aa, jeszcze dodam, że na troche ciepłym motorze już obroty stoją równiutko i silnik pracuje ladnie.
Michał sprawdź wtyczki pompek. Może to być ich wina (luźne), ale poczekajmy co powie nasz lekarz od silniczków Jacuś (Leopard).
artmin przecież typ czerwona plakietke dostaneisz:D
Panowie czy w Szczecinie lub okolicach usuwa ktoś bezlakierowo wgniecenia ??
Kolega ma/mial identyczny objaw na zimnym silniku w Seacie Alhambra 115PS automat. Korekcja na jednym wtrysku duzo odstawala od pozostalych. Doradzilem mu zeby przejechal dwa baki na STP. Kolega stwierdzil, ze pomoglo. Na zimnym odpala o wiele lepiej i nierowne obroty zniknely. Paliwo panstwowe, nie ze stacji ;)
Wiesz co, właśnie chciałem kupić coś do przeczyszczenia wtrysków (Motul lub Liqui Moly) ale Marcin (elemenateur) doradził mi właśnie żebym najpierw je sprawdził - a jeżdżę tylko na paliwie z Shella... Więc paliwo powinno być dobre, ale czy jest? Teraz już sam nie wiem czy kupować ten płyn :>
W sumie tak z drugiej strony patrząc... nie wiadomo gdzie i jakie paliwo tankował poprzedni właściciel...
