sebus Zgłoś #9201 Napisano 29 Września 2010 A czemu sprawdzałeś przez serwer w Poznaniu? Ja tylko pstryknąłem Nie wiem czemu się tak zrobiło Tylko nie szczać ze śmiechu No popatrz, to nie mam aż tak źle Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michalrx Zgłoś #9202 Napisano 29 Września 2010 Poczekajta do pierwszego... wtedy będę miał 6Mbit Teraz "tylko" 2 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Duży Zgłoś #9203 Napisano 29 Września 2010 Panowie, czym radzicie zapaćkać gumkę nr 1? Silikonem, czy jakimś smarem może? W tej szczelinie pod kompem zbiera mi się syf i odpływ 2 jest kiepski i leci mi woda środka chyba po lince od otwierania klapy. I później takie akcje muszę robić jak w foto nr 2. J@centy - dzięki za podpowiedź. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bat67 Zgłoś #9204 Napisano 29 Września 2010 Duży z tego co wiem, nie można "zapaćkać" tej dziurki bo tam jest odpływ wody. Ja podnosiłem kompa i tam czyściłem, miesiąc był spokój, teraz znowu to samo. Linke mam "zapaćkaną" smarem i wydaje mi się że sączy się przez kompa. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Duży Zgłoś #9205 Napisano 29 Września 2010 No ja chcę tylko to przy lince oznaczone nr 1 jakoś zabezpieczyć, bo to podczas deszczu jest zalewane. A odpływ pod kompem czyściłem kiedyś i drutem jakimś i sprężarką przedmuchiwałem, ale i tak przy konkretnej ulewie woda nie nadążała spływać. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sadek1979 Zgłoś #9206 Napisano 29 Września 2010 Panowie czy ktoś może pomóc w tym temacie cyt Witam kolegów kolega chce zakupić piękną Borę i w związku z tym mam prośbę o pomoc w uzyskaniu historii autka , lecz najważniejszy jest ostatni wpis a dokładniej przebieg bo na chwilę obecną ma 98 000 km i jest zadziwiająco niski (wręcz nierealny ) Jeżeli ktoś z kolegów miałby dostęp to proszę o sprawdzenie WVWZZZ1JZ2W284446 Dziękuję i pozdrawiam ([email protected] ) na wypadek jakby ktoś się bał publicznie podać Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
4Ri3L Zgłoś #9207 Napisano 29 Września 2010 (edytowane) capslock82 ale masz podpis z ciekawości zrobiłem u siebie test... Dominik ty w domu masz takie łącze? Chyba po LAN'ie poszedł ten test;) Albo z roboty:D No ja chcę tylko to przy lince oznaczone nr 1 jakoś zabezpieczyć, bo to podczas deszczu jest zalewane. A odpływ pod kompem czyściłem kiedyś i drutem jakimś i sprężarką przedmuchiwałem, ale i tak przy konkretnej ulewie woda nie nadążała spływać. Paweł kompa do góry i sprawdź jak wygląda uszczelka pod nim, bo może to tam woda przelatuje do środka. A gumkę od linki najlepiej najpierw (wyczepić, wyciągnąć?) wyczyścić tą bruzdę w niej posmarować ją silikonem i dopiero włożyć na miejsce, ja tam zrobiłem i trzyma już drugi rok:ok: Edytowane 29 Września 2010 przez 4Ri3L Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bat67 Zgłoś #9208 Napisano 29 Września 2010 Nie wiecie czy taką uszczelkę można gdzieś nową kupić? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #9209 Napisano 29 Września 2010 Witam kolegów kolega chce zakupić piękną Borę i w związku z tym mam prośbę o pomoc w uzyskaniu historii autka , lecz najważniejszy jest ostatni wpis a dokładniej przebieg bo na chwilę obecną ma 98 000 km i jest zadziwiająco niski (wręcz nierealny ) Jeżeli ktoś z kolegów miałby dostęp to proszę o sprawdzenie WVWZZZ1JZ2W284446 Teraz raczej będzie ciężko. Serwisy nie chcą podawać takich danych. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Duży Zgłoś #9210 Napisano 29 Września 2010 Paweł kompa do góry i sprawdź jak wygląda uszczelka pod nim, bo może to tam woda przelatuje do środka.A gumkę od linki najlepiej najpierw (wyczepić, wyciągnąć?) wyczyścić tą bruzdę w niej posmarować ją silikonem i dopiero włożyć na miejsce, ja tam zrobiłem i trzyma już drugi rok Dzięki! Jutro będę działać. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
4Ri3L Zgłoś #9211 Napisano 29 Września 2010 Nie wiecie czy taką uszczelkę można gdzieś nową kupić? Bartek, a twoja jest już taka zajechana że nową chcesz? Trochę zabawy będzie z założeniem nowej, bo trzeba będzie ją zakładać od samego początku linki. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zejnowski Zgłoś #9212 Napisano 29 Września 2010 Na takim łączu to ja już bym serwer zakładał Mam tyle, że nie u siebie Tylko nie szczać ze śmiechu No ja szczerze nie mogę się powstrzymać... na modemie było szybciej Dominik ty w domu masz takie łącze? Chyba po LAN'ie poszedł ten test Albo z roboty Niee to moje prywatne, symetryk i to za darmo, ale to przez to, że mam w dobrym miejscu mieszkanie na 11 piętrze i mogę robić za stację przekaźnikową. Najlepsze jest to, że to tylko połowa łącza bo zapychałem je przez torrenty, ale kumpel jest wyrozumiały W ogóle to zadziwia mnie prędkość czasami bo jest szybsza niż mój HDD potrafi zapisywać dane. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
niuteq Zgłoś #9213 Napisano 29 Września 2010 u mnie wyszlo tyle: Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
4Ri3L Zgłoś #9214 Napisano 29 Września 2010 Niee to moje prywatne, symetryk i to za darmo No to ładnie ci się trafiło;) Serwer pod mały hosting można stawiać Ja szukam jakiegoś dobrego neta za dobrą cenę. Teraz za 50zł mam to: Ale tobie to do pięt nie dorastam:D Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bat67 Zgłoś #9215 Napisano 29 Września 2010 sorry za nie sprecyzowanie, chodzilo o uszczelke od kompa, ta co jest pod tą plastikową skrzyneczką z ECU Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
4Ri3L Zgłoś #9216 Napisano 29 Września 2010 chodzilo o uszczelke od kompa. Prawdopodobnie można dostać, to jest taka gąbkowata uszczelka i często mruszeje od błota i wody. Nie mam teraz jak sprawdzić bo coś mi ETKA się posypała Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Duży Zgłoś #9217 Napisano 29 Września 2010 A co do netu - z usług Netii ktoś korzysta? W marcu mi się Neo kończy i zastanawiam się poważnie nad zmianą - połowa mniej do płacenia (~50 zł) i 8 MB. Tylko gdzieś tam czytałem, że jak się coś sypnie, to dogadać się z obsługą abonenta jest już problem. No i czy w kulki nie lecą z transferem. ---------- Post added at 22:35 ---------- Previous post was at 22:33 ---------- Hehe, taki wynik dostałem na 6-cio megowej Neo Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #9218 Napisano 29 Września 2010 No ja szczerze nie mogę się powstrzymać... na modemie było szybciej Czekaj wybudujesz się na wsi to będziemy się razem śmiać. Chociaż zanim wybudujesz chałupę to może do ciebie dojdą z netem. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Duży Zgłoś #9219 Napisano 29 Września 2010 Teraz już lepiej Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
4Ri3L Zgłoś #9220 Napisano 29 Września 2010 Dziwne jakieś te wskazania są 46 mega z neo Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
