Endrju Zgłoś #25601 Napisano 8 Marca 2017 To zależy co masz na myśli? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artmin Zgłoś #25602 Napisano 10 Marca 2017 Dzieje się ... Endrju pewnie codziennie grzeje dzida 120 pospiesznym od Koszalina do Szczecina Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nokian77 Zgłoś #25603 Napisano 10 Marca 2017 hehe Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #25604 Napisano 10 Marca 2017 No ba dzida 120 to podstawa. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MaciejK Zgłoś #25605 Napisano 10 Marca 2017 Panowie gdzie mogę wgrać nowe mapy do nawigacji fabrycznej RS 510 w rozsądnej cenie oczywiście w Szczecinie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prezesik18 Zgłoś #25606 Napisano 10 Marca 2017 To zależy co masz na myśli? Spoty Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #25607 Napisano 10 Marca 2017 To w dziale zachodniopomorskie są podawane tematy a nasz opiekun i tak powiadamia na priv, także już nie długo pewnie coś będzie organizowane. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #25608 Napisano 10 Marca 2017 Prędzej forum padnie niż Adam coś wymyśli Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #25609 Napisano 10 Marca 2017 Hehe przetrzezwieje to coś ogarnie. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Hyper Zgłoś #25610 Napisano 10 Marca 2017 Napiszę jeszcze tutaj, dziś: Szczecin, ul. Mickiewicza, Passat kombi z tablicami GCZ, pozdrowienia! Niestety zdjęcia nie zrobiłem a zaparkowalem z tyłu, spieszyl em się na spotkanie. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adampolice Zgłoś #25611 Napisano 11 Marca 2017 Nie marudzić coś się wymyśli chwila cierpliwości , a jak znam życie 5 osób przyjedzie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artmin Zgłoś #25612 Napisano 11 Marca 2017 Dawaj Adaś szybko jakiś wiosenny spocik...Pomogę jak coś - - - - - aktualizacja - - - - - Panowie gdzie mogę wgrać nowe mapy do nawigacji fabrycznej RS 510 w rozsądnej cenie oczywiście w Szczecinie A masz płytkę? Chodzi Ci pewnie o v14? Ja mam ale czasem navka twierdziła że płyta zła a nowej jeszcze nie wypalilem. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MaciejK Zgłoś #25613 Napisano 12 Marca 2017 A masz płytkę? Chodzi Ci pewnie o v14? Ja mam ale czasem navka twierdziła że płyta zła a nowej jeszcze nie wypalilem. Plyty nie mam. Dzwoniłem i podobno na ul. Ślaskiej chlopaki robia. Cena 150zl za aktualizacje. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prezesik18 Zgłoś #25614 Napisano 13 Marca 2017 Zadam banalne pytanie, czy po odpięciu aku w pasku b6 2006r będę musiał na nowo wprowadzać kod od rns310? Gdzieś coś obiło mi się o uszy że ten kod zapisuje się w liczniku podczas pierwszego wpisania... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #25615 Napisano 13 Marca 2017 Będziesz musiał wpisać kod. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prezesik18 Zgłoś #25616 Napisano 13 Marca 2017 No to kiepsko. Nawi miałem dokupowaną w serwisie, ale nigdzie w kwitach nie mam od niej książeczki ani żadnego kodu gdzieś zanotowanego. Może będzie gdzieś zapisane na obudowie radia, ale wątpie. Pewnie skończy się wizytą w aso. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artmin Zgłoś #25617 Napisano 13 Marca 2017 Do kazdej navi jest dołączany kartonik z pinem. Jak go nie masz to albo poprzedni wlasciciel zgubil albo nie mial albo zapomnial dac Sa spece ktorzy na stole moga nadac nowy pin do navki. I masz racje - po odpieciu aku (rozumiem ze wymieniasz na nowy) i podpieciu ponownie nie powinno wolac o pin. Navka komunikuje sie z boardem i sprawdza czy jest ten sam co poprzednio. Jak tak to bez pinu, jak nowy to trzeba wklepac pin. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prezesik18 Zgłoś #25618 Napisano 13 Marca 2017 Poprzedni właściciel dał mi wszystkie kwity co miał, a jak gadałem czy aku odpinał to mówił że nie. Przejrzałem jeszcze raz kwity i nic nie mam od navi, mam tylko ori instrukcje rcd. Navi była dokładana w aso 2011. Jeszcze jutro sprawdzę czy nikt "mądry" nie napisał pinu na obudowie, a poza tym spróbuję złapać kontakt z jeszcze wcześniejszym właścicielem. Co dziwne to nie mogę się vagiem połączyć z navi, ani poprzez łączenie do radia, ani do navi. Próbowałem też na włączonym navi ale bez skutku. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artmin Zgłoś #25619 Napisano 14 Marca 2017 To jeszcze opisz dokładnie procedure próby łaczenia się do navi, jakim kablem itd. Nie ma takiej możliwości żeby nie można było sie podpiąc vcds do navi. Szczegolnie ze dokladana w aso. Masz wysietlanie informacji z navi/radia miedzy zegarami na fisie? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prezesik18 Zgłoś #25620 Napisano 14 Marca 2017 (edytowane) vag12.12, którego mam od kilku lat i nie miałem z nim problemu. System win xp. Czy to poprzez robienie autoscanu czy łączenia się od razu z navi nie idzie się połączyć "Cannot be reached". Kabelkiem bez problemu łączę się z innymi modułami, kodowanie długie też działa. I info na fisie pokazuje bez problemu Edytowane 14 Marca 2017 przez prezesik18 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
