stasio Zgłoś #9661 Napisano 24 Października 2010 bartku mój to ma wszystkie szyby elektryczne jest dobrze wypasiony Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #9662 Napisano 24 Października 2010 Pośmialiśmy się, zrobiliśmy kilkanaście nawrotów na Taczka To teraz juz wiem kto mi pod oknem zakloca cisze nocna . Dajcie znac o przyszlych testach to sie moze podlacze. MIeszkam na Wspolnej - tzn. Sadowskiego. wiec tak opisze moze coś z tego da sie rozwiazać w zamku w drzwiach jest taki mały mikro wyłącznik dwa kabelki do niego idą (czerwony i niebieski ) i ten włacznik jest przy tzw-- ym , kólkiem w srodku zamka jak sie zamek zamknie to sie rozłaczy a jak sie otworzy to sie załączy i on był juz za mały i nie dochodził (wyrobione kółko zamka ) zastosowałem kawałek cienkiej pleksi i teraz sie włącza i działa brzeczyk ale pokazuje na desce otwarte drzwi i co chwile komunikat ( otwarte drzwi ) no i centralny zamek nie zamyka drzwi podpiołem go pod vag i pokazuje brak zasilania no i ta lampka w drzwiach stale sie pali nie gasnie dodam ze masa z tej lampki biegnie bezpośrednio do wtyczki przy zamku,, teraz tylko by zostało ponowne wyjecie zamka i szukanie teraz zasilania ,,,ot elektryka ,,,,,,, Wlasnie dzisiaj robilem ten mikrowlacznik. U mnie byl ulamany ???? Troche kleju i po sprawie. Calosc dobre 4h bo na spokojnie i trzeba bylo pomyslec i przelamac 1sze lody przy rozbieraniu mikrowylacznika, bo gdzies czytalem ze cos moze z niego wyskoczyc i bedzie problem przy skladaniu. Operacja zakonczona sukcesem Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zejnowski Zgłoś #9663 Napisano 24 Października 2010 Nadal nikt z was na polar nie ma chęci?? jeszcze 4 szt. brakuje... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artmin Zgłoś #9664 Napisano 24 Października 2010 Artmin się prawie na końcu rozpłakał ( nie pytać dlaczego ) nie rozplakal tylko wqurwil sie bo cos nie tak ze sprzetem jest... na dniach idzie na kanal i bedizemy szukac przyczyny gdzie te niuty s*******.... ale zadziwiajaco ze odpycha sie rownie dynamiczie jak czarnuch lysego ;] ---------- Post added at 21:35 ---------- Previous post was at 21:34 ---------- Nic się złego nie dzieje, ciągnie jak burza do czasu jak zacznie uzywac tempomatu ---------- Post added at 21:39 ---------- Previous post was at 21:35 ---------- a mi przystanek zaczal cykac ... co moze byc jak slysze cykanie z okolic wlacznika awaryjnych? chodzi o to cykanie jak wlaczamy kierunkowskaz... jak wylaczam kierunek to jeszcze pare razy cyknie ... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zejnowski Zgłoś #9665 Napisano 24 Października 2010 chodzi o to cykanie jak wlaczamy kierunkowskaz... jak wylaczam kierunek to jeszcze pare razy cyknie ... Przerywacz, który jest w przycisku od awaryjek Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MlodyS53 Zgłoś #9666 Napisano 24 Października 2010 Zejn ja chcem, jednak tak jak Ci pisałem... Wolę zamówić jak będe mieć kase w ręku. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artmin Zgłoś #9667 Napisano 24 Października 2010 Przerywacz, który jest w przycisku od awaryjek da sie naprawic czy wymieniac? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MlodyS53 Zgłoś #9668 Napisano 24 Października 2010 da sie naprawic czy wymieniac? Niestety tylko... wymieniac Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert270111 Zgłoś #9669 Napisano 24 Października 2010 da sie naprawic czy wymieniac? Wymienić. Też mi niedawno padł. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bat67 Zgłoś #9670 Napisano 24 Października 2010 (edytowane) art ja teraz brałem od gościa z gryfic za 30 zł, u mnie znowu nie przerywa raz na jakiś czas. stasiu, jeśli masz 4 elektryki, to w vagu jak wejdziesz w komfort w rubryce extra powinienes mieć 4 moduły od szybek, błędu u mnie nie wyrzucał, a sterownika "nie było" Edytowane 24 Października 2010 przez bat67 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
capslock82 Zgłoś #9671 Napisano 24 Października 2010 Jakie fajne to PM sa wysyłane . Witaj Jestes kims milym i fajnym, a takich osob szukam na nasze forum ogolnotematyczne , ktore istnieje ponad 2 lata. Jezeli masz ochote to prosze dolacz do nas; http://w-krainie-elfow.com Cieplutko pozdrawiam Liza http://forum.vw-passat.pl/member.php?u=85124 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artmin Zgłoś #9672 Napisano 24 Października 2010 hmmm ale u mnie przerywa... tzn jak wylacze kierunek to przestaja migac tylko to cykanie pozostaje... tak samo jak wlacze awaryjki i wylacze ... kierunki juz nie migaja tylko cyka. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #9673 Napisano 24 Października 2010 Jakie fajne to PM sa wysyłane . Też dostałem Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
4Ri3L Zgłoś #9674 Napisano 24 Października 2010 (edytowane) art kończy ci się przerywacz powoli Wymień na nowy zanim całkiem przestaną działać kierunki. Ja próbowałem kiedyś naprawiać i to pomogło tylko na parę tygodni i nie zawsze się da to zrobić tak, że efekt wyjdzie zamierzony, a raczej odwrotnie:) W środku przekaźnika są blaszki stykowe i na końcach są pokryte takim stycznikiem węglowym on się wyciera po jakimś czasie i przestaje właściwie łączyć, stykać, przewodzić Można te blaszki delikatnie podgiąć żeby bardziej dolegało do miejsc stykowych, ale jak pisałem na długo to nie pomoże i może się nie udać bo to delikatna sprawa:) Nowy przerywacz ok 80zł w ASO akie fajne to PM sa wysyłane . Jakiś spam bot czy realna osoba wysyła? Edytowane 24 Października 2010 przez 4Ri3L Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artmin Zgłoś #9675 Napisano 24 Października 2010 dzieki Ariel no to od jutra szukam uzywki przerywnika w dobrej cenie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert270111 Zgłoś #9676 Napisano 24 Października 2010 o to od jutra szukam uzywki przerywnika w dobrej cenie Ja od Wesa brałem Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artmin Zgłoś #9677 Napisano 24 Października 2010 swoja ci sprzedal? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
leopard Zgłoś #9678 Napisano 24 Października 2010 art kończy ci się przerywacz powoli idę o zakład że nie ... jak juz bedzie bezsilny - powiem mu gdzie szukac przyczyny Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
elemenateur Zgłoś #9679 Napisano 24 Października 2010 No dobra wróciłem ze Szczecina po weekendzie pełnym wrażeń. Piątkowa noc była zajepista. Pośmialiśmy się, zrobiliśmy kilkanaście nawrotów na Taczka, wypaliliśmy z Leo po ramce fajek na głowę, Artmin się prawie na końcu rozpłakał ( nie pytać dlaczego ) ...ale do meritum sprawy oto co Leo wymodził na dzień dzisiejszy z moim autkiem Oczywiście to tylko cyferki ale frajda z jazdy autem teraz niesamowita. 2 tygodnie testów teraz i jak będzie ok zostaje, jak nie poprawiamy. piękne krechy, pięknie autko musi się zbierac w stosunku do serii , choc mina Jacka po hamowaniu i sprawdzeniu giftów bezcenna 50 koni więcej niż na papierze - mucha nie siada. Weso się hamował w końcu? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artmin Zgłoś #9680 Napisano 24 Października 2010 Weso juz nie zdazyl... ale chyba na dniach bedzie ---------- Post added at 00:38 ---------- Previous post was at 00:37 ---------- jak juz bedzie bezsilny - powiem mu gdzie szukac przyczyny taaa ... jak mnie polizei wlepi mandat to bede zalamany... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
