Łysy
Nasze pogawędki na każdy temat
mianowicie chodzi mi dokladnie o demontarz obudowy lusterka lewe i prawe czy musze wyjmowac wklady?
Nie http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=35791&highlight=demonta%BF+lusterka
---------- Post added at 00:32 ---------- Previous post was at 00:31 ----------
Jeśli chcesz wymienić same wkłady to http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=4875
A ja mam pytanko z innej beczki, mianowicie chodzi mi dokladnie o demontarz obudowy lusterka lewe i prawe czy musze wyjmowac wklady? Pasat B5 98r. z tego co wiem to wychodzia do gory? ale zauwazylem pod spodem 2 srubki i jedna zaslepke..
mówiłem Ci łośle, że Ci pożycze książke to nie, a teraz na forum pytasz? :P
Hmm ale ja chce tylko gorna czesc zdjac to co jest lakierowane reszta zostaje bo musze oddac do lakiernika... To co mam cale lusterko odkrecic :/ yyy chodzi o
---------- Post added at 00:43 ---------- Previous post was at 00:42 ----------
Za twoje rady to ja podziekuje dobrze wiesz czemu ;) wole sie kogo ogarnietego zapytac..
a no pytaj, pytaj.... ja też swojego czasu o to pytałem i skończyło się na nowym wkładzie :P kolejny raz rozbierałem już tak jak w książce i zdjęcie obu zajęło mi 10min (kosztów dodatkowych zero)
a swoją drogą, to jaki ty masz problem? siekiera w dłon i rąbaj -brzydszy już nie będzie, a wiaderko szpachli więcej przy takiej ilości jak już jest na pewno nie zaszkodzi :P:D
Edytowane przez witek-b5
Mi sie wydaje ze raczej tej samej czesci nie zdejmiesz tylko cale lustrerko. A zeby cale zdjac to trzeba tapicerke zdemontowac.
P.S. Kupilem lewe od anglika bo za 100 i w moim kolorze to mi sie oplacalo. I traz po zalozeniu nie widze w nim wszystkiego . Czy jak zmienie samo szklo to bedzie juz ok. czy poprostu caly srodek jest inny.
Czytałem ze trzeba coś kombinować ze środkiem. Spytaj Bartka Mr.X on kombinował coś z lusterkami.
Gość Devill
ja swoje lewe też mam od anglika i widze lepiej niż w tym co było orginalne. A zdjęcie calego lusterka zajeło około 3 min.
A psów albo kotów ostatnio nie woziłeś?
tego nie ale ostatnio tam siedziała byc może moja następna teściowa ;) myślisz , że to ona nabałaganiła?:)
---------- Post added at 11:16 ---------- Previous post was at 11:15 ----------
No to już sie mogę pochwalić , ża PASZCZAK został zalogowany na szczecińskie blachy ;)
tego nie ale ostatnio tam siedziała byc może moja następna teściowa myślisz , że to ona nabałaganiła?
Jeździj wolniej z teściową i ciesz się że nic poważniejszego nie narobiła ci w aucie. ;)
to prawda , już zaczynam się cieszyć ;) chociaż myślę nad zakupem pampersów dla niej ;)
Tomek inna jest podstawa lusterka ( ten czarny trójkąt)bo w angolach inny kąt patrzenia masz. Jeśli masz lusterko od angola to musisz zrobić przeszczep tj. zostawić swoją podstawę a obudowę lustra wsadzić od angola. Taki jest sposób na prawe lusterko więc pewnie i na lewe też.
Ja wlasnie potrzebuje prawe zamienic. Zaraz sie biore za rozbiorke starego lusterka i moze caly myk sie uda. Dzieki szafcik za podpowiedz.
Pisałeś że kupiłeś lewe :-P
A faktycznie. Cos mi sie pomieszalo i to po trzezwemu. :D:D:
Dzieki wielkie za pomoc dla Mr.X'a wiedzial co i jak :D
no problem ;)
no problem
jednak poleglem z malym wkladem :/ strzelilo kurdelebele....
No ale cos obudowy zdjete i poszly do lakiernika :]
Ja radzę sprawdzić uszczelkę pod blachą drzwi
J@ceq - dzięki za podpowiedź , mokre dywany z tyłu to wina uszczelki ;)
Mam pytanie - jak Ty rozwiązałeś ten problem?
Nie rozwiązałem, bo jeszcze nie miałem ale z tego co piszą na forum to silikon załatwia sprawę.
Ma ktos na zbyciu lusterko male prawe do Paszczaka 98r.? Moje poleglo dzis oczywiscie po kosztach :D
