Weso Zgłoś #5621 Napisano 21 Lutego 2010 hmm,, no mojego wycenili na 35 tys i place 2400, gdyby nie wiek to by bylo ok 1700-1800 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Andrewk28 Zgłoś #5622 Napisano 21 Lutego 2010 Nie wiem mam 2 dyski "C" i "Hp recowery" jak formatuje to tylko "c" może na tym drugim jest jakiś wirus i blokuje. Nie mam pojęcia o co tu biega a masz jakiegoś antywirusa ?? jak tak to odinstaluj dziada i zobacz czy Ci będą te stronki śmigały. Podobną sytuację miałem z Norton Internet Security. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert270111 Zgłoś #5623 Napisano 21 Lutego 2010 Nic ci nie wystrzeli Odpinaj aku i fotel out, 5 min roboty, od tyłu odkręcasz dwie śrubki od plastikowych osłon prowadnic z przody centralnie dwie na klucz 13 (trzeba mieć nasadowy), odpinasz kostki i fotel wyciągasz do tyłu Jutro jadę do znajomego wjadę na chale i będę z tym działał. Wywalę fotel i odkurzaczem wyciągnę wodę z tej całej gąbki i wysuszę. Ja zrobiłem operację, wyrwałem chwasta... Właśnie wczoraj o tym samym myślałem. Teraz też to usunę a gdzie linka wchodzi od maski zakleję to dodatkowo sylikonem. ---------- Post added at 09:47 ---------- Previous post was at 09:19 ---------- a masz jakiegoś antywirusa ?? jak tak to odinstaluj dziada i zobacz czy Ci będą te stronki śmigały. Podobną sytuację miałem z Norton Internet Security. To też już próbowałem, też nie pomogło. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zejnowski Zgłoś #5624 Napisano 21 Lutego 2010 Jutro jadę do znajomego wjadę na chale i będę z tym działał. Wywalę fotel i odkurzaczem wyciągnę wodę z tej całej gąbki i wysuszę. Gdzie są te wyloty wody? Muszę swoje sprawdzić Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
capslock82 Zgłoś #5625 Napisano 21 Lutego 2010 Gdzie są te wyloty wody? Muszę swoje sprawdzić Te wloty wody masz pod akumulatorem 1 i pod wspomaganiem od hamulcow. Jak ci woda nie stoi w tej grodzi gdzie jest aku. to masz drozne. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zejnowski Zgłoś #5626 Napisano 21 Lutego 2010 Te wloty wody masz pod akumulatorem 1 i pod wspomaganiem od hamulcow. Jak ci woda nie stoi w tej grodzi gdzie jest aku. to masz drozne. dzięki Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dj-kowal Zgłoś #5627 Napisano 21 Lutego 2010 Makssa zona zajmuje się ubezpieczeniami także możesz się dowiedzieć co i jak. Ja jestem zadowolony i szczerze polecam. i ja też jestem zadowolony i również polecam.... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Andrewk28 Zgłoś #5628 Napisano 21 Lutego 2010 To też już próbowałem, też nie pomogło. to daj sobie spokuj z vistą poszukaj sterów pod xp ( jak to nowy hp może być problem ale wszystko do obejścia) na Twój sprzęcik i na 100% będzie wszystko śmigało. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artmin Zgłoś #5629 Napisano 21 Lutego 2010 w sumie lepiej win7 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Andrewk28 Zgłoś #5630 Napisano 21 Lutego 2010 może i tak ale chyba szybciej znaleźć stery na xp niż na 7 no i na pewno 7 jest jeszcze dziurawa nie wiem czy jest już SP1. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
4Ri3L Zgłoś #5631 Napisano 21 Lutego 2010 Wyczytałem w warsztacie jak to zrobić z tym, że właśnie nie mam narzędzi w razie czego jakby coś poszło nie tak Dominik ten opis z warsztatu to jest makabra;) Nie trzeba wcale rozpinać wahaczy. Z lewej strony jest to łatwiejsze bo jest więcej miejsca przy samej skrzyni. Sprawa wygląda tak: Odkręcasz koło, popuszczasz sobie śrubę na piaście, później odkręcasz sobie półoś od skrzyni (chyba 7 śrubek) jak już masz odkręcone odkręcasz całkiem śrubę na piaście, odkręconą półoś od strony skrzyni unosisz do góry skręcasz lekko zwrotnicę i już masz wszystko wyciągnięte:) Wymieniasz przegub i wkładasz półoś z powrotem. Z prawej strony trzeba troszkę inaczej, odkręcasz jedną śrubę od banana i wyciągasz sworzeń skręcasz zwrotnicę na maksa i wyciągasz półoś z piasty;) Skoro nie strzela ci drugi przegub to niema sensu go wymieniać, puki osłona jest cała to nic mu nie będzie, można jedynie pościągać opaski i świeżego grafitu wcisnąć, tylko trzeba się wyposażyć w nowe opaski, bo są jednorazowe i drugi raz starej nie założysz;) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #5632 Napisano 21 Lutego 2010 passaty są droższe w ubezpieczeniuAle bez przesady. Jego kijana z 2007-8 roku a passek 2003. Skad taka roznica cenowa. Tym bardziej PZM jest jednym z tanszych.A zreszta i tak mam zamiar zmienic auto . Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert270111 Zgłoś #5633 Napisano 21 Lutego 2010 to daj sobie spokuj z vistą poszukaj sterów pod xp ( jak to nowy hp może być problem ale wszystko do obejścia) na Twój sprzęcik i na 100% będzie wszystko śmigało. Kurcze ale przez ponad rok wszytko śmigało a teraz nagle lipa. Tutaj mam oryginała a za xp albo 7 to trochę będę musiał wybulić. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zejnowski Zgłoś #5634 Napisano 21 Lutego 2010 Tutaj mam oryginała a za xp albo 7 to trochę będę musiał wybulić. Po co ci oryginał? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert270111 Zgłoś #5635 Napisano 21 Lutego 2010 Po co ci oryginał? A masz win7 ??? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zejnowski Zgłoś #5636 Napisano 21 Lutego 2010 Andrewk28, a jakieś: "cześć jestem Adnrzej...?" no żebym ja uczył starszych wychowania hehe. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert270111 Zgłoś #5637 Napisano 21 Lutego 2010 Kto jeżdzi tym paskiem. Stał na BP na struga wczoraj, ale kierownika nie było. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zejnowski Zgłoś #5638 Napisano 21 Lutego 2010 A masz win7 Nie mam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Andrewk28 Zgłoś #5639 Napisano 21 Lutego 2010 Andrewk28, a jakieś: "cześć jestem Adnrzej...?" no żebym ja uczył starszych wychowania hehe. Sorrki Cześć jestem Andrzej. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zejnowski Zgłoś #5640 Napisano 21 Lutego 2010 Cześć jestem Andrzej. Hehe, cześć i witaj w naszych skromnych progach Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
