marky
Piszczy na zimnym (nie pasek)
W niższych temperaturach zaraz po odpaleniu, dopiero po wciśnięciu sprzęgła słychać jakieś dziwne piszczenie.
W czasie jazdy gdy sprzęgło jest puszczone pisk utrzymuje się ale słabnie, po 2-3 km zanika.
Myślałem z początku, że to pasek alternatora więc go wymieniłem. Nie pomogło.
To może być coś ze sprzęgłem?
Widzę, że mamy ten sam silnik i ten sam problem. Na forum jest już wątek poruszający ten problem, który niedawno odświeżyłem. Niestety do tej pory pozostał on bez odzewu.
http://www.forum.vw-passat.pl/showthread.php?p=195222#post195222
Łożysko oporowe w skrzyni biegów. A skoro juz ma się w zamiarze rozbebeszanie skrzyni, to na wszelki wypadek radzę się zaopatrzyc w komplet sprzęgła. Smutne - ale prawdziwe. Pojeździj jeszcze i zobaczysz, ze zacznie ci się powoli ślizgać.
Na bank łożysko. Kiedyś wsiądziesz i po prostu auto nie pojedzie jak sie całkem rozsypie.
z lozyskiem jest tak, ze piszczy jak jest nie wcisniete......chyba ze naprawde jest wytarte.zobacz czy nie masz rozwiazania z dzwignia na koncu skrzyni bo tam nie ma lozyska tylko plytka z popychaczem.
Kurrr tego się obawiałem.
Co to znaczy komplet sprzęgła, pytam o cenę? Jaki najlepiej radzicie?
W moim przypadku pomogła wymiana samego łożyska oporowego. W końcu po odpaleniu panuje upragniona cisza. Koszt samego łożyska jest niewielki, SKF 60zł, LUK 100zł. Czy ktoś z was wie jaką grubość ma nowa tarcza sprzęgła?
angelo, a sprzeglo i dwumas miales wymieniane od nowosci, byly w dobrym stanie? jaki masz przebieg, bo mam ten sam dylemat czy wszystko ruszac, czy tylko lozysko? a ile kosztowalo cie zdjecie skrzyni i wymian lozyska oporowego? :o
