Sylvek1986 Zgłoś #1 Napisano 8 Stycznia 2008 Witam, mam kilka pytan, smigam Paskiem B5 FL.mam konsole 1 dinowa. myslalem o zalorzeniu nawigacji MFD wersji G. mam kilka pytan: 1)Czym sie roznia poszczegolne wersje? A,B,C,G ??? 2)ile mnie mniej wiecej wyniesie montaz wszystko? 3) Czy musze wymieniac konsole? 4) Czy nawigacja obsluguje system glosnomowiacy?(potrzebuje bluetooth) 5) jak jest z jakoscia dzwieku w nawigacji? Navi duzo odbiega "jakoscia" np. od dobrego pioneera? 6) mozna podlaczyc wzmacniacz?? 7) Czy warto sie w to bawic?:D wiem ze navi VW ma bardzo slabe pokrycie polski (posiadam palmtopa z automapa gdzie pokrycie jest praktyczne idelalne) 8) Czy do PAssata B5 FL da rade zamontowac nowa navi?? to z HDD?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość navi-forum.pl Zgłoś #2 Napisano 9 Stycznia 2008 1)Czym sie roznia poszczegolne wersje? A,B,C,G ??? wersja A B nie czyta map DX czyli min. map Polski, 2)ile mnie mniej wiecej wyniesie montaz wszystko? kwestia bardzo indywidualna (kradziony lub legalny sprzęt) z kradzionym można mieć kłopoty! koszt montażu może być w cenie, 3) Czy musze wymieniac konsole? wymiania się ramkę przednią i dokupujesz kosz do navi, koszt części około 300zł, 4) Czy nawigacja obsluguje system glosnomowiacy?(potrzebuje bluetooth) można podłączyć bluetooth, 5) jak jest z jakoscia dzwieku w nawigacji? Navi duzo odbiega "jakoscia" np. od dobrego pioneera? 4x20W, wystarczy przy dobrych głośnikach, 6) mozna podlaczyc wzmacniacz?? można 7) Czy warto sie w to bawic?:-D wiem ze navi VW ma bardzo slabe pokrycie polski (posiadam palmtopa z automapa gdzie pokrycie jest praktyczne idelalne) 34% Polski 8) Czy do PAssata B5 FL da rade zamontowac nowa navi?? to z HDD?? nie, całkiem inna komunikacja z samochodem i inne wymiary Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hevi Zgłoś #3 Napisano 10 Stycznia 2008 4) Czy nawigacja obsluguje system glosnomowiacy?(potrzebuje bluetooth) można podłączyć bluetooth, W jaki sposób podłączyć bluetooth do MFD? Co mi jest potrzebne?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
navik Zgłoś #4 Napisano 10 Stycznia 2008 aby miec zestaw glosnomowiacy via Bluetooth musisz miec centralke Bluetooth'owa np: http://www.forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=16330 tu byly zdjecia z montazu ale je wcielo przy zmianach na forum http://www.forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=11320&page=2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gino9 Zgłoś #5 Napisano 24 Lutego 2009 3) Czy musze wymieniac konsole?wymiania się ramkę przednią i dokupujesz kosz do navi, koszt części około 300zł, zawsze trzeba wymienic ta konsole ramke???ktora to jest dokladnie??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matsil Zgłoś #6 Napisano 29 Marca 2009 Trzeba wymienić ramkę oraz zamontować kosz pod navi. Nie jest to wcale takie proste biorąc pod uwagę, ze kosz z radiami 1din jest jednym elementem z deską rozdzielczą i bez wycięcia go nie da się wymontować. Sama ramka od navi też nie będzie idealnie pasować - ma ona na obwodzie zatrzaski do których zwykła deska nie jest przystosowana. Trzeba trochę porzeźbić, docinać, pasować itp. Montowałem taki zestaw z kolegą w B5FL 2002 więc wiem o co chodzi. W wielkim skrócie co trzeba zrobić: 1. wyciać stary kosz - np. brzeszczotem 2. spasować nową ramkę - zfrezować jej obwód aby dokładnie przylegała do deski rozdzielczej 3. wymontować metalowy wspornik wewnątrz deski ponad radiem 4. zamontować nowy wspornik z uchwytami pod kosz navi (jest zwykle w zestawie z ramką i koszem) 5. zamontować nowy kosz nawigacji 6. Zamontować nową ramkę - jeżeli niedokładnie spasujemy jej górę z deską, zapadki mogą nie trzymać jej dokładnie i będzie na górze odstawać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gino9 Zgłoś #7 Napisano 29 Marca 2009 Okej,bylem w aso podalem swoj nr vin i powiedzieli mi ze ramke mam przystosowano do navi i kosz tez.Mam aktualnie radi gamma i zmieniare.mozliwe to???? Mozesz dac fote jak wyglada ten kosz,wspornik i ramke??ewntualnie nr etki. dzia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Awariall Zgłoś #8 Napisano 29 Marca 2009 a jak to jest z anteną GPS? wydaje mi się że mam kosz na navi bo jest radio a pod nim odrazu CD, Panel klimatronika jest na dole zaraz nad popielniczką. Na allegro czytałem ze są jakieś adaptery które umożliwiają montaż bez lutowania (czy tam coś trzeba lutować) Kolega ma do sprzedania MFD po polsku i z mapa PL za 1000zl czy to dobra cena? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
2.8_v6_30v_4x4 Zgłoś #9 Napisano 20 Października 2010 witam mam b5 2.8 v6 z manualna klima zegary póki co bez fisu czy ktos z Was podejmie sie montazu duzej navi u mnie? zainteresowanych prosze o kontakt na pw Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
