Sonic_88 Zgłoś #21 Napisano 31 Października 2010 dokladnie tam gdzie patrzysz tylko duzo glebiej w strone sciany grodziowej.. wtyczka od sterownika jak i praktycznie cala instalacja jest w kolorze zoltym.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jasiok Zgłoś #22 Napisano 31 Października 2010 OK czyli musze jeszcze dokupić wiązke do sensora. Nie rozumiem tylko po jaką cholere ktoś to wymontował wcześniej, skoro w aucie jest 2xAIRBAG..... Może chciał sie zabić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sonic_88 Zgłoś #23 Napisano 31 Października 2010 odezwij sie do mnie kolo czwartku-piatku, bede mial takie cos na zbyciu, modul tez sie znajdzie jak cos to wal na PW. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
antek1717 Zgłoś #24 Napisano 21 Stycznia 2011 Witam wszystkich:) Mam problem z Airbagiem,kasowany był błąd kilka krotnie i wciąż wyskakuje ponownie... Na komputerze pojawia się informacja "airbag pasażera za duża oporność" ? Wcześniej był jeszcze jeden błąd ale dokładnie nie pamiętam "tylny zapalnik airbagu kierowcy" ale na szczęści udało się go skasować.Taśma w kierownicy była sprawdzana i jest ok. Martwi mnie ten pierwszy błąd. Proszę o jakieś rady. Pozdro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
brzydal Zgłoś #25 Napisano 7 Czerwca 2011 Mam to samo. Wykasowanie błędu pomaga na dzień dwa i znowu się świeci. 589 Zapłonnik 1 poduszki powietrznej pasażera - N131 zbyt duża oporność - BŁĄD SPORADYCZNY Odkręcałem plastik ten pod poduszką po stronie pasażera, na kabelku od poduszki jest wtyczka, czy to może być przyczyną? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
