agn Zgłoś #1 Napisano 3 Stycznia 2008 Witam. Postanowiłem sprawdzić zapłon (nie tylko) swojego niedawno sprowadzonego paska i tu zaczął się problem. Zaznaczam,że nie narzekam na pracę silnika, chciałem to zrobić z ciekawości. Pierwszy mechanik po podpięciu stwierdził, ze coś sie gryzie bo komp. pokazuje kosmiczne wartości jeśli chodzi o zapłon (inne były ok). Nie znam sie na tym ale w/g niego wartości powinny być zbliżone do 4 a tu wyskakuje mu 20. Udałem sie do następnego ten zamiast wartości na kompie miał jakiś wykres i znowu to samo, kosmiczny odczyt. Stwierdził że pompa jest maksymalnie przesunięta ponieważ ktoś pomylił sie o 1 ząb na rozrządzie, ale po korekcji rozrządu i pompy, komp. powinien pokazać coś sensownego. Co o tym sądzicie czy facet ma rację czy przyczyna kosmicznych odczytów jest gdzie indziej. Dodam że jeden miał jakieś urządzenie a drugi lap. z programem. vag. i że pozostałe odczyty były ok. Bardzo proszę o opinie i z góry dziękuję. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosiel Zgłoś #2 Napisano 11 Stycznia 2008 bedzie latwiej jak napiszesz wartosci. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
