jojo_32
błąd 561
    Samochód: B5(3B) 1.8 20V 125KM (ADR)
    Rok prod: 1998
    561- dopasowanie ustalenie składu mieszanki nie osiągnięta wartość adaptacji -dodawanie
    błąd sporadyczny
    16518 .17972.17967 przy tych trzech błędach wyskoczyło powiadomienie że czegoś brak tylko że nie zapisałem tego i trudno mi przypomnieć sobie dokładną treść tego co było dopisane do błędu to były też błędy sporadyczne
    Powiedziano mi że jest dobrze ale ja chciał bym wiedzieć co to jest chodzi mi głównie o ten pierwszy błąd co z tym fantem można zrobić .
    jeżeli ktoś mógłby mi podpowiedzieć to byłbym bardzo wdzięczny
    Rok prod: 1998
    16518-brak osprzętu nie związany ze sprzętem błąd sporadyczny
    17967-brak osprzętu nie związany ze sprzętem błąd sporadyczny
    17972-brak osprzętu nie związany ze sprzętem błąd sporadyczny
    poprawka do tego co wyżej napisałem i o co w tym chodzi jeżeli ktoś z kolegów może coś napisać na ten temat to będę wisiał mu piwko
    Rok prod: 1998
    z tymi moimi błędami które wymieniłem wyżej jak widać nikt mi z forum nie podpowiedział co jest nie tak więc musiałem sam sobie poradzić z tym problemem to co napisze może pomoże komuś kto będzie miał podobny problem jak ja więc
    na początek wyjąłem akumulator i naładowałem go solidnie następnie wymieniłem filtr powietrza przy okazji wyczyściłem filtr nazwijmy jego wstępnego oczyszczania który znajduje się w dolnej obudowie filtra powietrza przykręcony jednym wkrętem był on tak zasyfiały że musiałem do jego wyczyszczenia użyć preparatu nazwy nie podam bo to islandzki wynalazek którego i tak w polsce nie znajdziemy ale rozpuścił on coś co przypominało smołę którą spotykałem na blachach auta jak myłem go ale z kąt on się tam wziął nie mam pojęcia następnie odkręciłem tunel łączący masowy przepływomierz powietrza z przepustnicą i tam oringi które mają uszczelnić cały ten odcinek były żle założone i opaski były nie dociągnięte po prostu ktoś tam grzebał i żle założył po tym wszystkim skasowanie błędów i adaptacja przepustnicy po tym zrobiłem 150 kilometrów i błędy nie pokazały się ponownie nie wiem czy to nie za mało żeby stwierdzić że już jest wszystko supcio ale pojeżdzimy zobaczymy okaże się w praniu
    Rok prod: 1998
    tak zrobiłem dzięki
    Rok prod: 1998
    zrobiłem wszystko to co napisałem wyżej po przejechaniu 150 kilometrów podłączyłem się jeszcze raz i nie ma błędów
    Samochód: B5(3B) 1.8T 150KM (AEB)
    Rok prod: 1997
    jak zrobić adaptację przepustnicy?
    Samochód: B5(3B) 1.8 T 150KM (AEB)
    Rok prod: 1998
    Witam, wiem że ten temat byl wielokrotnie omawiany lecz u mnie brak taki objawów . a wiec:
    Passacik bardzo cieżko odpala a gdy juz odpali delikatnie waluja obroty. Przechodząc do jazdy brak mocy oraz wysokie spalanie. oraz go co jakis czas zalewa(tak jakby zmieniala sie mapa silnika)
    Silnik to 1.8T AEB zagazowany instalacja lovato smart 2 razy sprawdzana instalacja czy to nie od strony gazu
    Wymieniono: swiece. czujnik temperatury silnika. wszystkie filtry .
    Bład vag: 561    Dopasowanie(ustalenie)składu mieszanki
        przekroczona wartość adaptacji - dodawanie
    Edited by rafalp96
    dodanie informacji
    Create an account
    Register a new account
    Sign in
    Sign In Now
