Wicked Zgłoś #1 Napisano 21 Grudnia 2007 Witam Posiadam passata B6 z 2007 roku. Moje pytanie brzmi czy można wyłączyć to czerwone podświetlenie w podsufitce? Chodzi o te czerwone diody co sie zwą "ambiente" i oświetlają skrzynie biegów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Hrabja Miły III Zgłoś #2 Napisano 23 Grudnia 2007 To uruchamiasz wraz ze swiatlami... raczej tego nie wylaczysz... A czyzby Ci to przeszkadzalo? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wicked Zgłoś #3 Napisano 23 Grudnia 2007 Denerwuje mnie to światło. Jestem jak byk, reaguje na czerwony Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Hrabja Miły III Zgłoś #4 Napisano 23 Grudnia 2007 estem jak byk, reaguje na czerwony No tego nie wylaczysz... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wicked Zgłoś #5 Napisano 23 Grudnia 2007 To chyba zakleje taśmą. A masz tą nową nawigacje? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Hrabja Miły III Zgłoś #6 Napisano 23 Grudnia 2007 To chyba zakleje taśmą. A masz tą nową nawigacje? Uruchom gg, nie bedziemy walic OT Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Majcin Zgłoś #7 Napisano 23 Grudnia 2007 Moje pytanie brzmi czy można wyłączyć to czerwone podświetlenie w podsufitce? wyjmij lampke i odepnij jeden przewód ten od diod i po kłopocie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dszyszko Zgłoś #8 Napisano 3 Czerwca 2011 Podepne sie pod temat, czy ktos posiada te czesc schematu, badz wie gdzie to oswietlenie ambiente jest podlaczone? Chcialbym pod te diody podpiac dodatkowe oswietlenie, jednak nie moge znalezc skad one jest zasilane, a nie chcialbym ciagnac zasilania z samej gory i szukam glownego zasilania tych diod, a na schemacie elektrycznym nie moge go znalezc?! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #9 Napisano 3 Czerwca 2011 A gdzie chcesz się wpiąć? U siebie dokładałem te diody. Zasilanie pociągnąłem od potencjometru. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dszyszko Zgłoś #10 Napisano 3 Czerwca 2011 Powiem tak, to oswietlenie oczywiscie mam i dziala prawidlowo, ale chcem dodatkowe zamontowac oswietlenie na przestrzen w nogach i chcem to wykorzystac do zasilania "mojego" oswietlenie, a zeby nie ciagnac okablowania do gory, to podsufitki szukam zasilania tego oswietlenie" ambiente" gdzie w desce na dole, kostki etc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #11 Napisano 3 Czerwca 2011 Wszystko znajdziesz przy włączniku świateł. Będzie tam i zasilanie po ściemniaczu, jak i zasilanie bez niego... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dszyszko Zgłoś #12 Napisano 3 Czerwca 2011 Super dzieki za info, tak podejrzewalem, jednak nie bylem pewien, nie moglem tego znalazc na schemacie, wiec wolalem zapytac dzieki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #13 Napisano 3 Czerwca 2011 Jak dobrze pamiętam to zasilanie po ściemniaczu jest na szarym kablu. Szedł on do wszystkich podświetlanych urządzeń, więc poszedł jako pierwszy do sprawdzenia. Jak będziesz szukał to nakłuwaj igłą, żeby nie niszczyć izolacji... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dszyszko Zgłoś #14 Napisano 5 Czerwca 2011 Jak dobrze pamiętam to zasilanie po ściemniaczu jest na szarym kablu. zgadza sie, kolor szary, wszystko zamontowane i super swieci Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
djex Zgłoś #15 Napisano 18 Czerwca 2011 u mnie tez Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
