Gość Coval
B3 1,6TD intercooler
Gość Coval
Czytam i czytam i sie pogubiłem mam jak w temacie paska 1,6 td z intercoolerem, wpadłem na pomysł że pare koników więcej by się przydało. Chciałem założyć stożek i może strumienice ale bladego pojęcia nie mam czy to coś da i gdzie ten filtr? a może coś jeszcze ? czekam na podpowiedzi
Gość krystian_s1
strumienicy niepolecam czytałem ostatnio o tym troszkę bo tez chciałem zalozyc i zrezygnowałem okazało sie ze można silnik uszkodzić :644: moj kolega w golfie 3 1.9 tdi zalozyl byl na początku zachwycony bo czul roznice ale potem wywalił bo mu silnik zaczol sie sypać
Gość Rapix
a z kad wie ze to przez strumienice?
Gość siwy
gazy spalinowe po przejściu przez turbo nie mają już energi żeby w strumienicy rozpędzać się i powodować fale, a stożek to jest dobry ale nie przy turbo - nawet często zmieniany przepuszcza grubszy syf niż papier co trafia do sprężarki i dalej chyba jasne jest co się dzieje ?
strumienica napewno nie uszkodzi silnika ale przy turbo prędzej pomaga wolny wydech z 2,5" lufy
Gość Rapix
Nie koniecznie 2,5 moze byc tez 2 lub 2,25 ale masz racje najwiecej juz pomoze cały wydech przelotowy...
