piotras3 Zgłoś #1 Napisano 29 Listopada 2007 Witam!!! zakupiłem paska jakiś msc. temu jak na razie wiem już, że mam do wymiany wahacze z przodu ale nie wiem czy tylko ??? Ostatnio zauważyłem, dziwny objaw bicia kierownicy tzn. auto na prostej drodze zaczyna tak po prostu sobie samo kręcić kierownicą to w lewo to w prawo dziwne!!! raczej przy niskich prędkościach po czym po przejechaniu kilku kilometrów ustaje i wszystko wraca do normy. O tyle dziwne uczucie jak bym prowadził traktor Na razie przydarzyło się to 2 razy .Czy ma to związek z wahaczami,przegubem czy może układem kierowniczym ??? Trochę kiepsko z mechanikami w uk!!! Help Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waaj Zgłoś #2 Napisano 29 Listopada 2007 Od czegoś musisz zacząć -wymień wahacze -wyważ koła Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #3 Napisano 29 Listopada 2007 Sprawdź olej we wspomaganiu. Byc może zaczyna umierac pompa wspomagania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Tomek27 Zgłoś #4 Napisano 8 Marca 2008 Ja tak mialem,gdy padl mi przegub...zaczelo ni z tego ni z owego krecic kierownica,czulem sie jakbym zlapal gume...zaczelo bujac autem,gdy juz zwolnilem kierownica sama wykrecila sie o 180 stopni...a potem...nic...postalem chwile,ruszajac wolno wyprostowalem kierownice...i dojechalem do domu,kupilem nowy przegub,pojechalem do mechanika(jakies 35 km,w tym czasie nic sie z autem nie dzialo,nie strzelalo podczas skrecania)...gdy przyspieszalem lekko zaczynalo bujac kierwonica,po wymianie przegubu wszystko zniknelo;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zippo68 Zgłoś #5 Napisano 8 Marca 2008 Podobne objawy są gdy zaczynają zacierać się łożyska w macphersonach miałem tak w Corsie i Ducato. Następnym etapem jest coraz ciężej pracująca kierownica, a kolejny etap jest taki, że koła nie powracają do położenia na wprost po wykonanym skręcie. Nie wiem jak to wygląda w Passacie bo nie miałem potrzeby jeszcze grzebać w zawieszeniu. Przypuszczam, że tam też jest mocowanie z łożyskiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotras3 Zgłoś #6 Napisano 16 Marca 2008 problemem były przeguby ...po wymianie wszystko oki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
