Gość przemko201
Prosba o analize logow AFN 110
Gość przemko201
mam problem z moca silnika 1900 tdi 81kW stracil dynamike jechac jedzie pali dobrze okolo 5.5 l do 6.0 do 3000 obrotow jest w miare poznej nie czuc juz takiego buta przy 4000 tryb awaryjny blad 00575 jak pamietam przeladowanie po zgaszeniu silnika jest znowu ok powyzej 4000 tryb awaryjny brak turbo wysylam logi prosze o analize
grupa 03
http://img171.imageshack.us/my.php?image=03do3.jpg
grupa 08
http://img513.imageshack.us/my.php?image=08at3.jpg
grupa 011
http://img519.imageshack.us/my.php?image=011uh8.jpg
pozdro
Sprawdź czy chodzi lekko sztanga od kierownic turbiny, miałem podobny przypadek - po wyczyszczeniu kierownic turbiny jest ok . Zbyt duża ilość sadzy na części wydechowej turbiny powoduje brak regulacji geometrii łopatek . Wystarczyło wymontować turbo ,rozpołowić i przedmuchać łopatki powietrzem + mycie w ropie.
Teraz turbinka chodzi jak złoto, sztangę można podnieść jednym palcem.
Gość przemko201
dzieki za sugestie sprawdzilem palcem jako tak nie da sie jak wyjmuje wezyk z gruchy to opada okolo 1cm ale lekko sie nierusza
prosze o jeszcze jakies sugestie
pozdro
skoro się nie rusza to trzeba rozebrać turbinę i zrobić czyszczenie łopatek turbiny.
możesz też spróbować psiknąć WD-40 pod sztangę w gruszkę tam skąd ona wychodzi, czasem się sama gruszka zacina i powoduje że turbina nie pracuje w pełnym zakresie co powoduje przeładowanie i tryb awaryjny. jak psikniesz to poruszaj nią trochę.
Gość przemko201
dzieki za sugestie bede planowal rozwalke turbiny aby ja przeczyscic
pozdro
pozdro
Jak nie chcesz jej wyslac za szybko na drugi siawat to pospieszylbym sie w niektorych momentach widac to po logach laduje prawie 1,5bara a to bardzo niezdrowo akurat w tym turbulum :evil:
pozdr
pozdr
Chyba 2,5 to niezdrowo , 1,5 nie powinno szkodzic ;
W sensie tak dokladnie co nazywacie "ladowaniem" ? W poprzednim temacie cisnienie w kolektorze wystepuje 2400 mbar i ktos mowi, ze "laduje" 1,4 bara. Tzn. Odejmujecie sobie od np. 25000 mbar cisnienie atmosferyczne okolo 1000 mbar - dlatego mowicie o "ladowaniu" 1,5 bara ? Jak tak to wszystko jasne ;)
