bobek_1987
Mrugające podświetlenie przycisków na drzwiach.
Witam mam taki problem, jak odpalę silnik włacze światła po kilku sekundach zaczynają mrugać wszystkie przyciski na drzwiach, trochę jest to denerwujące, podłączałem Vaga pokazał mi się błąd o module komfortu tylko nie pamiętam dokładnie jaki musiał bym jeszcze raz podłączyć i sprawdzić. Moje pytanie brzmi czy moduł jest odpowiedzialny za to mruganie przycisków.
Powiedziałbym, ze raczej to wina H2O :cwaniak: Podnosiłeś tapicerke pod siedzeniem :?: Może tez być tak, ze do drzwi ci się leje.
Sprawdź gume która łączy drzwi z nadwoziem oraz stan przewodów.jezeli jest ok to wyjmij siedzenie i podnieś tapicerke tak jak pisal DANEK75.Być moze masz zawilgocony moduł komfortu
Kiedyś rozbierałem tapicerke pod siedzeniem, widziałem moduł i obudowa była troche zaparowana H2O!!! Co teraz mam zrobić ?
Jeżeli miales juz kiedys zawilgocony modul komfortu to ZAJRZYJ do niego.jezeli sa jakies oznaki wilgoci to po pierwsze zdejmij pokrywe i WYSUSZ.znajdź miejsce przecieku. Mogą ta byc zatkane odpływy pod akumulatorem, nieszczelność uszczelki od linki maski,....
Podłączę się pod temat, u mnie całe podświetlenie drzwi kierowcy zaczyna mrugać po podłączeniu dodatkowego oświetlenia na drzwiach ale tylko na odpalonym silniku. Na włączonym zapłonie jak i bez wszystko jest ok. Oświetlenie podłączyłem do zasilania diody w guziku do otwierania klapy. Po odpięciu oświetlenia wszystko wraca do normy. Czy jest jakieś inne bezpieczne miejsce do wpięcia się w instalacje?
