Gość marekvais
dymienie silnika
Gość marekvais
Witam Wszystkich
Pisze jeszcze raz w tym temacie bo jest zimno i problem powrócił ( tzn. nigdy nie ustąpił),a wiec mam passata 1,9 TDI 130 KM 2002r i gdy jest ciepło to wszystko gra ale jak temperatura spadnie po niżej zera to przy zapalaniu rano zimnego silnika (np.po nocy lub dłuższym postoju na zewnątrz)silnik dymi na czarno krótką chwile po czym wraca do normy towarzyszy temu nierówna praca silnika tak jak by na wszystkie gary nie palił.według wskazówek kolegi AHH (pozdrawiam ) wymieniłem świece żarowe ale to nic nie pomogło,co może być przyczyną takiej pracy silnika ,dodam ze wymieniałem uszczelkę pod głowicą i przed tą naprawą nie było takich objawów
pozdrawiam (Marekvais)
ps. zdjęcia jak wygląda to zjawisko http://www.picasaweb.gogle.pl/marekvais/Passat
Gość mielcek
ja miałem cos podobnego tylko ze na biało mi dymił .Miałem peknietą głowice
moze egr swiruje. pod kompa podpinales? jak korekty na garach?
Przepraszam, ale jakie macie przebiegi ze zmieniliscie uszczelki????
Kto Wam kazal i jakie byly objawy???
Gość Gościu
Ciekawe , bo jam mam obecnie te same objawy, dochodzi do tego jeszcze, że przy odpalaniu zimnego silnika, wał musi wykonać kilka obrotów, zanim silnik załapie !!! Czekam z zaciekawieniem na wskazówki dla ciebie.
