Gość adah
Passat kombi B3 91r. 2000 GL jeździ szarpie
Gość adah
Witam serdecznie, kupiłem passata B3 91r. kombi 2000 GL.Trochę dymił więc wymieniłem gumki zaworów a przy okazji rozrząd,olej i.t.p. I zaczęło się.Przestał dymić oleju nie bierze ale przejedzie 5 km., 10 km., 20 km.,! i nagle mu odbija. Zaczyna szarpać. na 2-ce aż koła piszczą. Już mam na to sposób przegazuję go na sprzęgle i często puszcza ale nie zawsze to pomaga. Czasami powoli rozpędzam go na wyższych biegach i też mu przechodzi. Ale to nie jest jazda. Z tym że nie gaśnie, obroty spadną do 800 i chodzi. 3 zakłady elektromechaniczne i nic. Możecie poradzić? Będę wdzięczny!
Wartało by podpiąc pod Vaga tylko w tym roczniku nie wszystkie były diagnozowalne. Sprawdź pod osłoną lewarka biegów ( pociągnij ją do góry ) czy ma dwie wtyczki czarną i białą ( po dwa piny w każdej ) to da się zdiagnozować. Jeśli jedna czarna to pozostaje sprawdzanie na,, piechotę" miernikiem. To dośc prosty układ zwykle nie sprawiający problemów, a jak już to do sprawdzenia: czujnik Halla, przepływomierz, czujnik temperatury (u Ciebie pewnie zespolony (czteropinowy)), no i sonda Lambda jak brał olej mogło ją zabrudzić. A swoja drogą napisz co w tych warsztatach robili ?
Panowie czy przypadkiem nie pomyliliście działów - Off topic jest kilka pięter wyżej :]
