mcgregor88 Zgłoś #41 Napisano 31 Stycznia 2009 (edytowane) nie wiem czy dobrze myślę, ale wymiar 60 oznacza % wysokości opony, a nie szerokość (jeśli się mylę to mnie poprawcie). A pani Kinga niech spojrzy do schowka z przodu lub otworzy klapkę od wlewu paliwa - tam najczęściej umieszczano naklejki jaki rozmiar ogumienia można montować i jakie wtedy ma być ciśnienie w oponach Edytowane 31 Stycznia 2009 przez mcgregor88 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tigerone Zgłoś #42 Napisano 31 Stycznia 2009 no to tak, w schowku nie ma a tam gdzie klapka od wlewu paliwa jest tylko... miejsce po naklejce... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
herflik-00 Zgłoś #43 Napisano 1 Lutego 2009 Witam 185/60/14 są 'niższe' od standardowych 185/65/14 co oznacza ze mają mniejszą srednicę. Oprocz tego ze licznik bedzie Cie oszukiwał i moze nieznacznie wzrosnąć spalanie to nic sie nie bedzie dzialo. Oznaczenia opony 185 - szerokość bieznika w mm 60 - stosunek wysokości opony do jej szerokości wyrażony w procentach 14 - srednica felgi w calach Na necie jest mnóstwo kalkulator przeliczających rozmiary opon i podających o ile bedzie przekłamywał licznik. herflik-00 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomas19892 Zgłoś #44 Napisano 1 Lutego 2009 Witam koledzy. ja w swoim pasku na lato mam alufelgi z oponami 205/50/15 RH i samochodzik jest bez wspomagania. na parkingu straszne meczarnie zeby zakrecic kierownica. myslalem ze jak wymienie wszystko w zawieszeniu bedzie lzej ale tylko niewielka roznica. na przod bede musial zalozyc 185... to i tak za duzo na auto bez wspomagania:))) najlepiej jezdzi sie po mokrej nawierzchni:))) Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tigerone Zgłoś #45 Napisano 1 Lutego 2009 Ja mam teraz 185/65 14r i jestem zadowolona ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tatanka1981 Zgłoś #46 Napisano 1 Lutego 2009 Ja mam teraz 185/65 14r i jestem zadowolona Ja tez mam 185/65/14 ale tylko na przodzie. Na tyle mam wciaz jeszcze 185/60/14 - kupilem paska to mial 4 takie. Nie polecam tych 185/60/14 - Passat jest na nie za ciezki. Producent tez ich nie poleca, na naklejce ich nie ma. Za to 185/65/14 sa na naklejce i dlatego takie kupilem te dwie. Niedlugo nastepne dwie. Wole miec takie jak producent chce. Poza szerokosciami opony maja jeszcze wskaznik obciazalnosci. Na naklejce producent chce 185/65/14 85T, ja mam 185/65/14 86T - bo ten rozmiar ma najczesciej obciazenie 86. Za to rozmiar 185/60/14 ma najczesciej obciazenie 82 czyli za male do wymagan producenta. Moje tylne tez maja 82. Oczywiscie na naklejce jest wiecej rozmiarow zalecanych, ja po prostu mam 185 i chce miec 185 bo mam najslabszy silnik jaki mialy passaty, wiec po co mam mu utrudniac za szerokimi laczkami. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinps Zgłoś #47 Napisano 1 Lutego 2009 witam wszystkich ja w swoim pasku mam na zimę 195/60/15 i jest spoko a na lato jak na razie będą 195/55/15 jezdziłem na nich we wrzesniu po zakupie auta i autko na drodze sprawowało się super, a jeżeli chodzi o przekłamania licznika to były niewielkie rzędu 2-5 km/h ale obecnie w planach zakup alusków 16 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość ryszardtrzeci3 Zgłoś #48 Napisano 1 Lutego 2009 Do silnika o mocy do 95kW montuje się opony o rozmiarach 185/65R14 to orginał 195/60R14 lub na alu 195/55R15 205/50R15 wszystkie nafelgach 6J Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mateuszhg Zgłoś #49 Napisano 11 Maja 2009 (edytowane) Mam takie pytanko bo mam felgi 7J a ET 38 i jezdze na 205/50 R15 a chce zmienić na coś innego np 195/60 R15 i mam takie pytanko czy nie będzie mi zacierać ?? 195/55 r15 wiem ze to najlepszy rozmiar ale są nieco droższe oponki Edytowane 12 Maja 2009 przez mateuszhg Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Utek Zgłoś #50 Napisano 12 Maja 2009 Ja mam 195/65R/15 czyli jeszcze wieksze jak ty chcesz załozyć, nic mi nie ociera nawet przy przewozie 5-ciu osub i załadunku a wygląda to tak ==http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=48297 ale moja felga ma ET 35 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mateuszhg Zgłoś #51 Napisano 12 Maja 2009 Ja mam 195/65R/15 czyli jeszcze wieksze jak ty chcesz załozyć, nic mi nie ociera nawet przy przewozie 5-ciu osub i załadunku a wygląda to tak ==http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=48297 ale moja felga ma ET 35 Właśnie kolego ET 35 a ja mam 38 i to może robić troche różnice ale z drugiej strony patrzeć jak 205 jest szersze i nic nie ociera to może zaryzykuje kupić 195/60 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Utek Zgłoś #52 Napisano 12 Maja 2009 ja bym ci radził jakis nizszy profil kupić Ładniej autko wygląda ja sie teraz przymiezam do kupna takiego czegos http://www.opony.com/opony/47589_goodyear_eagle_f1_gsd3.html ale co do twojego ET 38 nie jeste pewny czy opony nie bedą ocierały, bo im wieksze ET masz tym większy rozstaw felgi ja na tych oponach co teraz mam nie mugł bym załozyc większej felgi ET niz 35 bo by mi własnie ocierało o nadkole, najlepszy sposub zeby to sprawdzic sciagnąc opone i na oko zobaczyc czy felga nie wystaje poza nadkole, lub u fachowców w Michelinie, załozą doradzi i ci sprawdzą tak było w moim przypadku jak kupywałem u nich felgi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mateuszhg Zgłoś #53 Napisano 12 Maja 2009 o profilu to ja już coś wiem jeżdżę na 205/50 i wcale mi się to nie podoba komfort jest do bani i zawieha leci szybko. fakt ze fajnie wygląda ale co mi z tego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomas19892 Zgłoś #54 Napisano 12 Maja 2009 no dobrze gadasz kolego... tez chce zalozyc na felgi 7 cali na szerokosc i 15 na wysokosc opony 195/60. tylko czy felga nie bedzie wystawac???? wie moze ktos???? mam juz dosc tych kolein... i dziur... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mateuszhg Zgłoś #55 Napisano 12 Maja 2009 no dobrze gadasz kolego... tez chce zalozyc na felgi 7 cali na szerokosc i 15 na wysokosc opony 195/60. tylko czy felga nie bedzie wystawac???? wie moze ktos???? mam juz dosc tych kolein... i dziur... a jakie ET masz ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomas19892 Zgłoś #56 Napisano 17 Maja 2009 Witam. na felgach pisze ze ET 37. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dandi78 Zgłoś #57 Napisano 17 Maja 2009 (edytowane) jeżdżę na 205/50 i wcale mi się to nie podoba komfort jest do bani i zawieha leci szybko. fakt ze fajnie wygląda ale co mi z tego. Witam Koledzy ja latam na oponkach 195/60R15 felga 6.5 cala ET 38 i nic mi nie ociera nawet jak się opona z tyłu w błotnik schowała jak chcecie to mogę jutro cyknąć kilka fotek to sobie lukniecie a co do komfortu to jest lux Ps. co się tyczy ET to im mniejszy współczynnik ET np 20 to felga jest bardziej wysunięta na zewnątrz auta. Fabryczne ET w pasku to "chyba" 35 lub 38 także różnica niewielka a w połączeniu z kapciem 195 to nie 3mm nie robi wielkiej różnicy, co innego gdybyś chciał zarzucić oponkę np 215 lub 225 no to już może ocierać... Podsumowując koledzy to dwa razy przymierzcie zanim kupicie fele czy kapcie, mój kumpel pochopnie kupił fele i opony do Audi B3 i akcie Fuldy 195/65R15 są do sprzedania a on jak nie jeździł na aluskach tak i nie jeździ... Pozdrawiam Edytowane 17 Maja 2009 przez dandi78 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Utek Zgłoś #58 Napisano 18 Maja 2009 A ja mam pytanko czy ktoś ma załozone oponki na 15' felgi 195/50R niewiem czy takie oponki zakładac czy nie pogne felg ??? czy ten profil nie jest juz za niski, jakby ktoś miał fote na takich oponkach w pasacie niech wrzuci Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
damianko Zgłoś #59 Napisano 18 Maja 2009 ten profil nie jest juz za niski, jakby No jest troszke twardziej niż na 14 ale jeździłem tak przez seznon i felge skrzywiłem dopiero jak załadowałem 130 w taką dziurę że przy okazji opona pękła 195/50 r15 to powiedziałbym nawet balon jest Poszukam zdjęć ale chyba już nie mam nic z tamtego okresu, a jeśli nie to mam jeszcze te felgi z oponami w garażu to moge zrobić zdjęcie felgi z oponą jeśli chcesz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Utek Zgłoś #60 Napisano 18 Maja 2009 Byłbym wdzieczny, chciałbym zobaczyć jak to wygląda czy nie jest tak tragicznie niski ten profil:P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
