Jarek1 Zgłoś #21 Napisano 23 Marca 2010 Do czego służy ten płaski plastik (rura) ? To jest wylot ciepłego powietrza na nogi pasażerów z tyłu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość sivax Zgłoś #22 Napisano 13 Listopada 2010 (edytowane) Witam. Mam podobny problem, tylko ze w moim passacie rok 94 woda zbiera sie tylko z tyłu od strony pasażera. Wie ktoś jaka może być przyczyna tego? Mam jeszcze zepsuty szybrdach tzn. jest zamknięty i nie ma zadnego prześwitu. Otwierają się dwie strony, ale zamyka mi tylko z jednej. Niech ktoś da znać jak miał podobne problemy. Pozdrawiam Edytowane 13 Listopada 2010 przez sivax Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
LeszekR36 Zgłoś #23 Napisano 13 Listopada 2010 jeżeli masz klime to ona jest tego przyczyną kanał odprowadzający został uszkodzony i zalewa ci auto!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RAFAL10 Zgłoś #24 Napisano 13 Listopada 2010 Musisz szukać przyczyny, nikt nie odpowie. Możemy podawać tylko prawdopodobne powody. U mnie woda dostawała się przez drzwi koło szyby, chwytała się w środku tej pianki i wpływała do środka zamiast odpływać przez otworki u dołu drzwi. Jeżeli masz z tyłu zalane, to prawdopodobnie z przodu też, bo z przodu jest taka mata wygłuszająca z gąbki i na wierzchu guma i woda siedzi pod tym i w gąbce, a przez gume nie przemaka. Poszukaj trochę na forum. Bardzo wiele zostało już napisane na ten temat. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mateuszhg Zgłoś #25 Napisano 13 Listopada 2010 To i ja jeszcze dorzucę też miałem problem z wodą w aucie i powodem była odklejona szyba przednia. U góry ściekało po słupku nic widać nie było bo to za plastikami dalej płyneło pod nogi kierowcy a następnie do pasażera za kierowcą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
