mielke Zgłoś #21 Napisano 6 Lutego 2010 to gwint na zbliżeniu widać dobrze zwoje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gino9 Zgłoś #22 Napisano 6 Lutego 2010 wiesz moze jak sie do tego zabrac.wystarczy moze polke odkrecis i bedzie widac sruby??Jak mozesz cos dodac to prosze. dzieki za pomoc i punkcik juz poszedl;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #23 Napisano 6 Lutego 2010 jak ściągniesz plastik z boku to powinieneś widzieć nakrętki na 10 lub 13 klucz i możesz tamtędy lub po zdjęciu schowka lepsze masz dojście Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
xnianx Zgłoś #24 Napisano 13 Kwietnia 2013 (edytowane) witam. niedawno kupilem golfika z 2000r, i zaczolem go ogladac pod kontem bezwypadkowosci. stwierdzilem ze wszystko w nim jest ok pasy chodza jak trzeba bo auto ma tylko 130 tys przebiegu ale martwi mnie kierownica a dokladniej mowiac AIRBAG. moze dziwnie to zabrzmi ale tworzywo z ktorego zostal zrobiony powiedzmy (przycisk klaksonu) jest inny niz w moim drugim aucie ktorym jest passat z 2002r. w golfie ten przycisk klaksonu jest wykonany z miekkiego materialu, wydaje sie ze z cienszego plastiku i martwi mnie fakt ze ktorys z airbagow moze byc lub jest zamiennikiem, ale nie jestem pewien do konca czy faktycznie tak jest, dlatego pytam sie na forum. mam nadzieje ze dosyc wyraznie sie okreslilem. szukalem troche w internecie cos na temat AIRBAG-ow i nie znalazlem odpowiedzi na moje pytania. z gory dziekuje za odpowiedz Edytowane 14 Kwietnia 2013 przez rainman777 Przeniesiony Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dziadek0000 Zgłoś #25 Napisano 1 Lutego 2015 Witam Forumowiczów. Sorry że grzeje kotleta ale mam problem z moim cudeńkiem. Otóż wczoraj sama od siebie wystrzeliła mi poduszka fotela pasażera, huku i dymu co nie miara (nikomu nie życzę). No i teraz pasuje to jakoś naprawić, tylko nie wiem z jakiej strony to ugryźć. Z tego co wyczytałem to muszę kupić poduszkę i komputer sterujący tym ustrojstwem. Czy wszystko musi być z tymi samymi nr. Czy jak wymienię jedną poduszkę i komputer to będzie ok? Bo znalazłem na alledrogo 2 poduszki fotela pasażera i kierowcy plus komp. za 50zł i czy musiał bym wymienić wtedy dobrą poduszke kierowcy??? *******.... i dzięki za odp. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
