Gość altima Zgłoś #21 Napisano 9 Października 2007 witam u mnie jest podobnie - każda przeszkoda wywołuje taki dźwięk. Pojechałem do mechaniora, wstawił auto na podnośnik i wyszło na to, że to sprężyna lub mocowanie sprężyny. Auto przeszło całą ścieżkę diagnostyczną - dźwięk ten nie ma wpływu na pracę zawieszenia - chwilowo słucham głośniej muzyki pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamien85 Zgłoś #22 Napisano 13 Kwietnia 2010 Witam wszystkich!Ja tez mam ten sam problem co Dodi79 tylko w mojej sytuacji skrzypi po lewej stronie.Podczas postoju nic nie piszczy ale jak rusze zaczyna sie koncert!Piszczy takze przy sciagnietym boczku (combi) jak i przy wyciagnietych fotelach:(Pomocy!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #23 Napisano 13 Kwietnia 2010 Witam wszystkich!Ja tez mam ten sam problem co Dodi79 tylko w mojej sytuacji skrzypi po lewej stronie.Podczas postoju nic nie piszczy ale jak rusze zaczyna sie koncert!Piszczy takze przy sciagnietym boczku (combi) jak i przy wyciagnietych fotelach:(Pomocy!!! Tarcze,klocki sprawdzałeś?Może są przytarte,lub jakiś opiłek jest pomiędzy nimi.Jeszcze jest możliwość że tłoczek jest zapieczony i cały czas ociera.Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dodi79 Zgłoś #24 Napisano 14 Kwietnia 2010 Witam wszystkich!Ja tez mam ten sam problem co Dodi79 tylko w mojej sytuacji skrzypi po lewej stronie.Podczas postoju nic nie piszczy ale jak rusze zaczyna sie koncert!Piszczy takze przy sciagnietym boczku (combi) jak i przy wyciagnietych fotelachPomocy!!! kolego to jest guma w gornym mocowaniu amora... pomaga nasmarowanie ale nie na długo , trzeba wymienic to aluminiowe mocowanie z gory i bedzie git... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamien85 Zgłoś #25 Napisano 25 Kwietnia 2010 dodam jeszcze ze nie piszczy gdy skrecam w lewo:)to chyba bedzie ta guma... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #26 Napisano 25 Kwietnia 2010 dodam jeszcze ze nie piszczy gdy skrecam w lewo:)to chyba bedzie ta guma... najprawdopodobniej ta guma lub tuleja metalowo gumowa wachacza nie dowiesz sie jak nie sprawdzisz auto do gory breszka i sprawdzaj luzy a potem kupuj czesci jak zobaczysz popenkana gume wyczujesz luzy to wymieniaj tylko pamietaj wszystko poskrecac na postawionym aucie na kolach tz poskrecaj luzno potem postaw na kola i wejdz pod niego i dokkrec wszystko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamien85 Zgłoś #27 Napisano 17 Maja 2010 problem rozwiazal sie sam:)nic nie robilem a przestalo piszczec:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #28 Napisano 17 Maja 2010 A nie jeździłeś ostatnio w czasie deszczu? Bo za parę dni - objaw zapewne powróci. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamien85 Zgłoś #29 Napisano 24 Maja 2010 jezdzilem w czasie deszczu i wszystko ok:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
