worthersee Zgłoś #21 Napisano 3 Września 2007 Byly halogeny w zderzaku do b5... Dostepne jedynie w wolnossacych silnikach benzynowych. w tdi i turbo jest ten problem ze przez maskownice leci powietrze na intercooler i nie mozna zaslonic maskownicy. http://www.passat3b.de/galerie2/galerie2.php?user_id=6837 tutaj jest ladny patent, wlozone LED lampy od audi s6 i wyglada to abrdzo przyjemnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Preziu Zgłoś #22 Napisano 3 Września 2007 na ebay'u sa TAKIE Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Krawcol Zgłoś #23 Napisano 3 Września 2007 Byly halogeny w zderzaku do b5... Dostepne jedynie w wolnossacych silnikach benzynowych. w tdi i turbo jest ten problem ze przez maskownice leci powietrze na intercooler i nie mozna zaslonic maskownicy. Nie mam pojecia skad wytrzasnales taka teorie W 3BG tez sa diesle, tez jest intercooler i halusy jakos VW zamontowalo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Preziu Zgłoś #24 Napisano 3 Września 2007 worthersee, no troche Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
worthersee Zgłoś #25 Napisano 3 Września 2007 Krawcol ale nie wiem czy zauwazyles ze 3bg ma troche inny zderzak i przod niz 3b ? 2ga sprawa jest dlugosc halogenu i umiejscowienie intercoolera. Moze Tobie uda sie to wpasowac, ale osobiscie nie widzialem zadnego tdi 3b z oryginalnymi halogenami. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Krawcol Zgłoś #26 Napisano 3 Września 2007 Krawcol ale nie wiem czy zauwazyles ze 3bg ma troche inny zderzak i przod niz 3b ? 2ga sprawa jest dlugosc halogenu i umiejscowienie intercoolera. Moze Tobie uda sie to wpasowac, ale osobiscie nie widzialem zadnego tdi 3b z oryginalnymi halogenami. A nie wiem, czy zauwazyles moje posty na pierwszej i drugiej stronie Niegdzie nie wspomnialem o wciskaniu halusow z 3BG do 3B Pisalem tylko o dopasowaniu soczewek... Takze prosze o dokladniejsza lekture tematu A swoja droga widzialem 3B z oryginalnymi halusami-zobacz co napisalem na pierwszej stronie Sa w reflektorze glownym-ale nie o tym jest ten temat Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rychu_90 Zgłoś #27 Napisano 23 Grudnia 2011 Siema kto mi powie od czego są te halogeny w tych paskach na zdjęciu. Z tego co szukałem nie mogłem znaleźć oryginalnych do przed lifta - od jakiego to modelu. Korzystając z okazji że przestawiłem ostatnio Golfa chciałbym sobie takie sprawić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Przemek-83 Zgłoś #28 Napisano 23 Grudnia 2011 z tego co pamietam to są światła dzienne od hella Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rychu_90 Zgłoś #29 Napisano 23 Grudnia 2011 z tego co pamietam to są światła dzienne od hella O a to u Ciebie to co to za lampy przy awatarze? To mi sie podoba Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #30 Napisano 23 Grudnia 2011 To mi sie podobaod fabii to lampki są Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rychu_90 Zgłoś #31 Napisano 23 Grudnia 2011 od fabii to lampki są I to tak wszystko niby pasuje czy trzeba dużo przerabiać? Ja to myślałem o kratce z halogenem pd a4 2001-2004 ale nie wiem czy wejdzie i nie będzie głupio wyglądało Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #32 Napisano 23 Grudnia 2011 I to tak wszystko niby pasuje czy trzeba dużo przerabiać? Ja to myślałem o kratce z halogenem pd a4 2001-2004 ale nie wiem czy wejdzie i nie będzie głupio wyglądało http://forum.vw-passat.pl/threads/9526-przednie-halogeny-do-b5(3b)/page25?highlight=halogeny%20fabi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rychu_90 Zgłoś #33 Napisano 23 Grudnia 2011 http://forum.vw-passat.pl/threads/9526-przednie-halogeny-do-b5(3b)/page25?highlight=halogeny%20fabi Dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
FiFi_ino Zgłoś #34 Napisano 23 Grudnia 2011 wg mnie to są od wersji z chin. tam tylko passek b5 przed liftem mial halogeny. przegogluj troche Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rychu_90 Zgłoś #35 Napisano 23 Grudnia 2011 Jednak się toś już za to zabrał lecz efekt kompletnie mi się nie podoba no i pomysł chyba upadnie. http://moto.allegro.pl/halogeny-vw-passat-1997-2001-i1981241895.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Paragon Zgłoś #36 Napisano 31 Sierpnia 2012 Witam podepnę się pod temat a mianowicie co jest potrzebne do montażu przeciwmgielnych w pasku B5, aktualnie mam tylko tylne, a chciałbym jeszcze wyposażyć autko w przednie, a więc na pewno same halogeny plus zaślepki z tym nie ma problemu multum na allegro, teraz dalej włącznik w kabinie będzie inny z tym też nie powinno być problemu i co dalej, nie wiem jak jest w pasku czy jest gotowa wiązka wystarczy plug&play czy trzeba dociągać kable, aha jeżeli to ma znaczenie mam ksenony w aucie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajos Zgłoś #37 Napisano 2 Września 2012 ja w B5 mam lampy H7+H4 wiec w nich sa orginalnie przeciwmgielne ale fakt ze slabo to swieci wogole wiec zamierzam i tak zmienic lampy wlacza sie je wlacznikiem tym co swiatla tyle tylko ze raz pociagniecie do siebie wlacza halogeny przednie a 2 raz przednie z tylnymi jesli masz inny wlacznik swiatel to musisz na taki wymienic chyba ze dodatkowy jakis sobie zrobisz na panelu srodkowym Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Paragon Zgłoś #38 Napisano 2 Września 2012 u mnie nie ma z przodu kiedy wyciągam zapalają mi się przeciwmgielne z tyłu, zresztą na samym włączniku jest ikona że tylko tylne, chciałem dołożyć z przodu na allegro są włączniki na dwa z dostaniem nie ma problemu to co mnie nurtuje to czy w zderzaku są gotowe kostki do podpięcia przy atrapach, czy trzeba dociągać wiązke do zderzaka? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Przemek-83 Zgłoś #39 Napisano 2 Września 2012 czy trzeba dociągać wiązke do zderzaka? przy kratkach nie ma chyba nikt wtyczek chyba ,że ma ori halo ważne jest to na ile pinów masz wtyk od lampy 5 lub 4 pin jak masz 5 5 pinów to podpinasz po jeden z pinów chyba brąz przewód ok. 70 cm przewodu i to wszystko ale domniemywam ,że masz 4 piny w wiązce głownej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Paragon Zgłoś #40 Napisano 2 Września 2012 przy kratkach nie ma chyba nikt wtyczek chyba ,że ma ori halo mam przyzwyczajenia z hondy tam zazwyczaj były gotowe wiązki do wszystkiego, bez znaczenia na wyposażenie, jeżeli nie miałem halogenów wystarczyło kupić używki na allegro, kostki były już przy zaślepkach jak masz 5 5 pinów to podpinasz po jeden z pinów chyba brąz przewód ok. 70 cm przewodu i to wszystkoale domniemywam ,że masz 4 piny w wiązce głownej chodzi o wiązkę, która wchodzi do xenonów tak? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
