Gość Słonik
listwy na drzwiach - b4 jak i na jakie wymienić?
Gość Słonik
Witam!
Przejrzałem forum, ale nie moge znalesc tych info. Doczytalem sie, ze sa one na jakies zatrzaski. W skrócie o co chodzi.
Na drzwiach tam gdzie jest szyba jest blaszka w tej listwie, która jak wiemy rdzewieje i odkształca się. Mało tego ta rdza przechodzi wcześniej czy później na drzwi tylko tego jeszcze nie wiemy bo nie widać..a czasem widać.
Chciałbym ją wymienić na nową, druga listwa a to taka jakby guma idąca wzdłuż górnej krawędzi szyby. Ta sama historia i odkształcenia.
Czy są jakieś tanie zamienniki tego ustrojstwa?
Znalazlem takie cos :
http://www.allegro.pl/item225894057_listwa_chromowana_12mm_vw_passat_listwy_chromowane.html
Czy to jest to czego poszukuje ?
Dokładnie chodzi mi o te elementy zaznaczone na zdjęciu, moze to inaczej sie nazywa niż listwa?Bo pełni to przecież wzdłuż szyby funkcje również uszczelki.
Co do tej uszczelki nad klamką... U mnie jest gdzieś 2cm odcinek (bliżej słupka), pomarszczony jak dupa emeryta :/ przez korozję tego metalowego elementu w środku. Zarówno przy prawych jak i lewych drzwiach. To chyba standard w passatach, więc używek nie ma co szukać, nie wiem jaki koszt w ASO. W intercarsie nie ma.
Gość Słonik
Ale widzialem paski b4 wlasnie z srebnymi tymi listwami wiec wnioskuje ze cos innego tez niby pasuje :)
Czy to rzeczywiscie nazywa sie listwa? Bo fakt nad klamką to moze nazwa pasuje, ale to nad szybą...hmm listwo/uszczelka ? :)
Może nieprecyzyjnie się wyraziłem, w vagcat opisana jest jako "window slot seal" - uszczelka szpary okna :vw:
Jeśli ktoś ma dostęp do ASO to może sprawdziłby cenę tego elementu?
Gość Słonik
Kurcze kiedys byl jakis temat o tym, ale nie moge znaleść...
Najchetniej bym to wywalił jeszcze dzis, tylko co tam wsadzic :)
Ziom,
Ta listwa czarna w przednich drzwiach, to korozja jej to standard.
W ASO ta przyjemnośc około 200 PLN sztuka !!!!
A znaleść używkę w dobrym stanie to cud.
Pozdro
:rotfl::rotfl::rotfl::rotfl::rotfl:
Ok, to może ktoś je regenerował? ten drut ze środka, gdyby go wyjąć i wymienić na inny, hmm... tylko jak to zrobić... :niepewny:
Gość -uki-
ormowiec, tam nie ma drutu. To jest profil w kształcie litery U odwróconej do góry nogami. Całość obleczona gumą dającą kształt uszczelki. Nie regenerowalna :kwasny:
Ja u siebie naciąłem i wydłubałem rdzę, a pozostały gumowy "kondom" wypelniłem masą poliuretanową i wkleiłem na brzeg blachy. Niestety, masa jakoś nierównomiernie wyschła, albo za bardzo docisnąłem (choć wydaje mi się, że było równo) i efekt nadal jest nie najciekawszy. Plus to to, że wilgoć nie ma dostępu i więcej nie będzie rdzewieć. Na końcówkach profil po prostu przegniatał się przez gumę i rdza go brała od wewnątrz.
Gość sphenops
Panowie czy ktoś coś już wymyslił na temat tych list i uszczelek bo w moim passku B3 to przez ta uszczelkę leje się woda mi do środka
Gość sphenops
Gość -uki-
sphenops, wklej w drzwi od wewnątrz folię i woda przestanie Ci się lać do środka. Poszukaj tematu o wodzie w pasku, tam znajdziesz dużo przydatnych informacji.
