DJ Passat 2004 Zgłoś #21 Napisano 29 Kwietnia 2015 hej mam maly problem jak wyjac centralny zamek odkrecilem tapicerke odpiolem wszystkie kable odkrecilem pare srob i teraz mechanizm linki do otwierania szyb mi trzyma te blache jaki jest sposob aby sie dostac zadnych jakis srobek tam nie widze aby odkrecic dzieki za odp. moj pasat 2004 rok kombi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Surkey Zgłoś #22 Napisano 29 Kwietnia 2015 Musisz szybe odkręcić (2 śrubki) , zablokować szybe jakimiś klinami żeby nie spadła, potem najlepiej zjechać troche w dół, odkręcić 2 śruby przy zamku ( z boku), 3 małą śrube z boku pod zaślepka poluzować aby wyjąć wkładke i odchaczyć linke od klamki po wyjąciu wkładki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stalker Zgłoś #23 Napisano 29 Kwietnia 2015 zablokować szybe jakimiś klinami żeby nie spadła Nie ma co kombinować jakiś klinów bo i tak na pewno spadnie. Jej wyjęcie jest proste i najlepiej odłożyć szybę w jakieś bezpieczne miejsce :padakaNo i szyba nie wadzi przy składaniu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mmissiek Zgłoś #24 Napisano 30 Kwietnia 2015 hej mam maly problem jak wyjac centralny zamek odkrecilem tapicerke odpiolem wszystkie kable odkrecilem pare srob i teraz mechanizm linki do otwierania szyb mi trzyma te blache jaki jest sposob aby sie dostac zadnych jakis srobek tam nie widze aby odkrecic dzieki za odp. moj pasat 2004 rok kombi Kolego masz dwie czarne gumowe zaślepki okrągłe wielkości około 5 cm. Jak je zdejmiesz to bedziesz miał dojście by odkręcić dwie śruby trzymające szybę (nie odkręcaj ich całkiem) szybę do góry i na zewnątrz wyjmujesz rękami i odkładasz na bok. Aby zobaczyć te dwie śruby musisz podpiąć sterowanie szyb i zjechać delikatnie na dół. PozdraVWiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DJ Passat 2004 Zgłoś #25 Napisano 30 Kwietnia 2015 dzieki za odpowiedz mam tylko jedna taka zaslepke jak wkladam klucz aby odkrecic to zadnego oporu nie czuje jakby sroby nie bylo chyba ze jest przykrecone na innny klucz niewiem poniewaz innego klucza nie mam mozesz mi napisac jaki tam idzie kuucz dzieki pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mmissiek Zgłoś #26 Napisano 1 Maja 2015 dzieki za odpowiedz mam tylko jedna taka zaslepke jak wkladam klucz aby odkrecic to zadnego oporu nie czuje jakby sroby nie bylo chyba ze jest przykrecone na innny klucz niewiem poniewaz innego klucza nie mam mozesz mi napisac jaki tam idzie kuucz dzieki pozdr Śruby są identyczne jak te trzymające blachę na klucz 10 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DJ Passat 2004 Zgłoś #27 Napisano 1 Maja 2015 hej szczeze powiem ze takiej sroby na tym plastyku co trzyma sie szyba nie mam czy czasem ten uchwyt co trzyma szybe nie ma moze jakis zaczepow jeszcze jedno ten mechanizm opuszczania szyby to wychodzi razem z ta blacha czy ta prowadnica jeszcze jest do czegos przykrecona pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
McBoss Zgłoś #28 Napisano 1 Maja 2015 Prowadnica wychodzi razem z blacha do tego jeszcze zamek z tym wychodzi wiec musisz wszystko porozkrecac. Tutaj masz film z tym jak wyciagnac cala blache: https://www.youtube.com/watch?v=ortb6EjdFyo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DJ Passat 2004 Zgłoś #29 Napisano 1 Maja 2015 dzieki serdeczne za pomoc tylko mam gorszy problem poniewaz u mnie niema sroby co odkreca sie uchwytt szyby jak na tym filmie chyba poprzedni wlasciciel przykleil to na klej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DJ Passat 2004 Zgłoś #30 Napisano 1 Maja 2015 masz moze jakis pomysl czym to posmarowac aby klej puscil uchwyt benzyna czy jakis rozpuszczalnik a moze cos innego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
McBoss Zgłoś #31 Napisano 1 Maja 2015 Zrob fotke jak to wyglada u cb. na pewno drzwi kierowcy rozbierasz? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DJ Passat 2004 Zgłoś #32 Napisano 1 Maja 2015 nie chodzi mi o dzwi od pasazera z stylu poniewaz mam problem z centralnym zamkiem raz zamyka a raz nie zamyka jak mu pasuje a przy innych dzwiach dzialaja bez zastrzezen Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mmissiek Zgłoś #33 Napisano 1 Maja 2015 nie chodzi mi o dzwi od pasazera z stylu poniewaz mam problem z centralnym zamkiem raz zamyka a raz nie zamyka jak mu pasuje a przy innych dzwiach dzialaja bez zastrzezen qrwa chłopie ja jepie każdy ci mówi co masz rozebrać w drzwiach kierowcy bo taki jest temat tego wątku. Stary u ciebie z tyłu jest jedna dziura w której jest mocowanie szyby. Zobacz co tam jest (otwór w który jest włożony taki jakby bolczyk który należy wycisnąć ale na ten temat jest odpowiedni wątek w dziale warsztat Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DJ Passat 2004 Zgłoś #34 Napisano 1 Maja 2015 przeciez pisalem ze chodzi mi o dzwi tyl a tego watku nie znalazlem i tak dzieki za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
McBoss Zgłoś #35 Napisano 1 Maja 2015 (edytowane) no widzisz, ja nie czytalem dokladnie co ty tam wczesniej pisales, tylko zasugerowalem sie tytulem watku ktory traktuje o przednich drzwiach. W tylnych drzwiach masz dwie tulejki. wybijasz je poprostu srubokretem. tu za ta linka sa te tulejki do wybicia. tak to wyglada po rozebraniu: Tulejki wpadna do srodka, ale wyciagniesz je jak wyciagniesz cala blache Wiec luzik. Edytowane 1 Maja 2015 przez McBoss Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DJ Passat 2004 Zgłoś #36 Napisano 1 Maja 2015 ok dzieki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szpiro Zgłoś #37 Napisano 12 Maja 2016 Witam Szukałem opisu jak odblokować drzwi przednie kierowcy i nic nie znalazłem, panowie pomocy drzwi nie reagują na klamki czuć ze pracują normalnie, ale nie otwierają się kluczyk nic tez nie robi zamek został, tylko wyciągnięty by wyczyścić mikro styk rygla przez chwile po złożeniu było dobrze w pewnym momencie się zamknęły i już nic nie dało się zrobić. Dodam ze cypelek od otwierania centralnego pracuje chowa się i pokazuje się przy zamykaniu i otwieraniu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
