13jurek13 Zgłoś #1 Napisano 29 Kwietnia 2010 Witam ,mozecie napisac jak ustawić kąty kół z przodu z z tyłu ,z tego co wiem na sankach jakos,jeden mechanior mowil ze mozna to zrobic od poziomicy lecz nie robi tego a po drugie nie wjade tam, pytam poniewaz mam passka na gwincie 4cm od ziemi do sanek i warsztaty w ktorych robia to laserowo powiedzieli mi ze nie zrobia tego poniewaz laser sie gdzies tam głubi i nie chce im sie wogole popatrzec bo mowili ze za niskie ,a kat koł po obnizeniu sporo sie zmienil prosze o jakies sugestie pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #2 Napisano 30 Kwietnia 2010 Witam ,mozecie napisac jak ustawić kąty kół z przodu z z tyłu ,z tego co wiem na sankach jakos,jeden mechanior mowil ze mozna to zrobic od poziomicy lecz nie robi tego a po drugie nie wjade tam, pytam poniewaz mam passka na gwincie 4cm od ziemi do sanek i warsztaty w ktorych robia to laserowo powiedzieli mi ze nie zrobia tego poniewaz laser sie gdzies tam głubi i nie chce im sie wogole popatrzec bo mowili ze za niskie ,a kat koł po obnizeniu sporo sie zmienil prosze o jakies sugestie pozdrawiam Poczytaj: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=6119&highlight=jakie+k%B1ty Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bart448 Zgłoś #3 Napisano 4 Lipca 2010 Witam Ponieważ nie chciałem otwierać nowego wątku do pisze do tego bo mam podobny problem, u mnie w passacie jest problem z pochyleniem kół jak na załączonym rysunku . gościu z ustawiania zbierzności zaproponował że przesuniek wózek tak żeby lewe koło staneło bardziej prosto a prawe sie lekko położyło. i moje pytanie jest takie czy to jest wykonalne wogóle???? NA 1 rysunku jest stan faktyczny moich kół NA 2 jest tak jak powinno być Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #4 Napisano 5 Lipca 2010 Witam Ponieważ nie chciałem otwierać nowego wątku do pisze do tego bo mam podobny problem, u mnie w passacie jest problem z pochyleniem kół jak na załączonym rysunku . gościu z ustawiania zbierzności zaproponował że przesuniek wózek tak żeby lewe koło staneło bardziej prosto a prawe sie lekko położyło. i moje pytanie jest takie czy to jest wykonalne wogóle???? NA 1 rysunku jest stan faktyczny moich kół NA 2 jest tak jak powinno być Jeżeli nieznacznie przesunie to ustawi lepiej niż jest.Jestem tylko ciekaw jaka różnica (może nawet nie będzie) będzie w stopniach.Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomazo72 Zgłoś #5 Napisano 5 Lipca 2010 Jeśli jedno koło jest bardzo pochylone, to przyczyną może być skrzywiona zwrotnica. Takie przesuwanie elementów zawieszenia jest niewskazane. Lepiej kupić zwrotnicę ( ja za część z anglika zapłaciłem 100 zł , muszą się zgadzać wszystkie numery ) , wymienić , i po kłopocie. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
