michael230
Analiza 1,9 TDI BLS z DFP-em, passat b6 2006,
Proszę o analizę logów z Passata B6 2006 r., BLS, 223000 km przebiegu.
Logowanie robiłem pierwszy raz, niektórych bloków nie wyświetlało.
Błędów brak.
Logowanie statyczne
Log (0 - 001,003,004)
Log (1 - 007,013,018)
Log (2 - 023,013,018)
Log (3 - 023,018,018)
Logowanie statyczne i dynamiczne grupy nastaw podstawowych
Log (0 - 003,003,003)
Log (1 - 011,011)
Poprawiłem jeszcze jeden log dynamiczny:
Log (0 - 008,003,011,008,003,011)
Nie wiem dlaczego, ale nie których bloków pomiarowych nie wyświetlało według instrukcji.
Dzięki
Edytowane przez michael230
jest w miare ok .wymien termostat auto zacznie lepiej jechac i nie bedzie ci zabijało dpf-a.
Dlaczego termostat?
Auto rozgrzałem do 90 na desce rozdzielczej czyli w rzeczywistości 80. Potem jak stałem żeby zrobić pomiary to temperatura spadła. Ogrzewanie było włączone. DPF-a mam po regeneracji.
Ponowny pomiar,
Pomiar z silnika, zimny przed uruchomieniem
https://www.dropbox.com/s/6r3nmfplut8vei6/silnik%20zimny%20przed%20uruchomieniem.jpg
Pomiar z wskaźników, zimny przed uruchomieniem
https://www.dropbox.com/s/kgclenbxbub34dq/instruments%20zimny%20przed%20uruchomieniem.jpg
Pomiar z silnika, po rozgrzaniu
https://www.dropbox.com/s/u4249rkky9acqow/silnik%20po%20rozgrzaniu.jpg
Pomiar z wskaźników, po rozgrzaniu
https://www.dropbox.com/s/7tsjrt6u5ivf8fc/instruments%20po%20rozgrzaniu.jpg
Log (0 - 001,007)
Log (1 - 003,001,002)
Robiąc te logi, zauważyłem że po osiągnięciu na tablicy rozdzielczej wskazania 90 stopni w bloku 003 wskaźników widniała temperatura 75 stopni. Z czasem w trakcie jazdy te 75 rosło to max 83 stopni. Po zatrzymaniu temperatura spadała i gdy osiągnęła 75 stopni w bloku 003 wskaźników, wskazówka na liczniku spadała od 90 w dół.
Podobnie w bloku 007 silnika przy temperaturze 90 stopni na liczniku, w bloku 007 widniała temperatura 79 stopni. Maksymalnie urosła chyba do 85,5 stopnia. Po zatrzymaniu ta samo, po przekroczeniu 79 wskazówka również opadała.
wymien termostat bo jest padniety . temperatura otwarcia termostatu to 87 st i co za tym idzie temperatura nie moze spadac ponizej tej temperatury czy stoisz czy jedziesz i czy masz właczone ogrzewanie czy nie .
