Patryk_ Zgłoś #1 Napisano 2 Listopada 2010 Myślał już ktoś nad zmianą częstotliwości migania kierunkowskazów?Jak nie to zawsze możecie to sobie zmienić. Temat zaczerpnięty z passatplus.de tłumaczę gdyż takowego opisu nie znalazłem na forum a może ktoś się w to pobawi We włączniku awaryjnych za pracę kierunków odpowiada chip U2043B Formułka częstotliwości migania: f=1/(R1*C1*1,5)Hz W Passku to: 1/(140k*3,3uF*1,5)=1,44Hz Czyli najprościej mówiąc,odpowiedni zakres migania wg przepisów to 1,5Hz +- 0,5Hz Czyli jednak śmiało możemy to nieco przerobić,mamy trochę pola do popisu Jeżeli chcemy żeby migał nieco wolniej to zmieniamy C1 na 4,7uF wtedy częstotliwość migania to ledwo powyżej 1Hz. Jeżeli jednak chcemy żeby kierunkowskaz migał szybciej to zmieniamy R1 na 100K-wtedy częstotliwość migania zwiększa się do 2Hz. Przepalenie żarówki skutkuje zwiększeniem się częstotliwości o 2,2 razy,co jest poprzez spadek napięcia na rezystorze R3 i pinie 7 rozpoznane. Ażeby "rozpoznanie" przepalenia żarówki było możliwe,napięcie na rezystorze R3 musi przekroczyć 81mV. Normalnie w Passacie jest to 47 Watt (2*21W+1*5W),co odpowiada 3,9A. Opis mam nadzieję nie jest skomplikowany,możnaby nawet pominąć parę rzeczy,ale to służy do dokładniejszego opisania naszej przeróbki. Miłego "bawienia" się z tym Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rob_LDZ Zgłoś #2 Napisano 2 Listopada 2010 A po co to zmieniać ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gorin83 Zgłoś #3 Napisano 2 Listopada 2010 Np jak wstawisz żarówki Led. Żeby za szybko nie mrugało. Zamiast kombinowania z rezystorami przy każdej żarówce wystarczy przerobić włącznik, później w miarę szybko można wrócić do oryginału. Dobre to, chyba coś pokombinuje w któryś zimowy wieczór Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #4 Napisano 2 Listopada 2010 Np jak wstawisz żarówki Led. Żeby za szybko nie mrugało. Zamiast kombinowania z rezystorami przy każdej żarówce wystarczy przerobić włącznik, później w miarę szybko można wrócić do oryginału. Dobre to, chyba coś pokombinuje w któryś zimowy wieczór Tym bardziej że to mniej roboty niż z każdą LED osobno A po co to zmieniać ? I już wiesz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
