Gość Zgłoś #1 Napisano 16 Października 2010 Pojawil mi sie blad oswietlenia ostrzegawczego tylnych lewych i prawych drzwi . Jesli chodzi o to oswietlenie na samym dole drzwi za takim czerwonym odblaskiem , to tam nigdy sie nie swiecilo . Wiec o jakie oswietlenie tu chodzi ? Jak to naprawic ? Po skasowaniu bledow i otwarciu drzwi ,bledy pokazuja sie ponownie . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #2 Napisano 18 Października 2010 Wklej dokładne kody błędów, albo najlepiej całego auto scana. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Zgłoś #3 Napisano 18 Października 2010 Wklej dokładne kody błędów, albo najlepiej całego auto scana Ta ale fejsa to ja nie mam , bylem u Mariusza . Numerow nie bylo chyba ,tylko taki opis (blad oswietlenia ostrzegawczego lewe tylne drzwi) pod spodem to samo tylko prawe a podtym blad klapy tylnej , widac to bylo w comforcie. Musze zapytac czy byly tam jakies numery bledow . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Zgłoś #4 Napisano 15 Sierpnia 2011 (edytowane) Sprawa raczej wyjasniona , bledy drzwi pojawialy sie od aktywacji tego co tu zaznaczone .Fotka z innego watku http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=77177. Zaznaczenie to mialo dac przy gwaltownym hamowaniu ,zapalenie sie swiatel awaryjnych/migacze na jakis czas . Czy faktycznie to po zaznaczeniu tak bylo to nie wiem . Ale wykminilem ,ze od zaznaczenia tego wystepuja te bledy ,sprawdzilem z kolega tak ,odznaczajac to i wtedy sprawdzajac bledy . No i bledow juz nie bylo po odznaczeniu tego ,w moim aucie nie ma w drzwiach na dole podsietlenia , takich lampek ktore zapalaja sie przy otwieraniu drzwi . Sa tylko odblaski /sprawdzone ,moze do aktywacji swiatel awaryjnych przy gwaltownym hamowaniu musi byc w drziach takie oswietlenie ostrzegawcze i moze wtedy bledow brak . Ale tego nie sprawdzalem . Edytowane 15 Sierpnia 2011 przez Gość Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
