user78 Zgłoś #1 Napisano 13 Października 2010 Witam, dzisiaj był mój debiut z kabelkiem i programem VCDS. Proszę o pomoc w rozszyfrowaniu czy są to poważne błędy. Po wykasowaniu nic nie powróciło. Co mi się przydarzyło co mogło spowodować te błędy: 1. Podczas jazdy z włączonym AutoHold wyłączyłem silnik nie wyłączając wcześniej AutoHold - po ponownym uruchomieniu auta miałem cyrki z ręcznym (było tak kilka razy - teraz zanim wyłączę silnik wyłączam również AutoHold i wtedy jest OK). 2. Myślę, że błąd 000564 został spowodowany gdy tego dnia szybko chciałem ruszyć jeszcze zimnym autem - zapaliła się kontrolka od świec i musiałem zatrzymać auto. Po odpaleniu było już ok. 3. Błąd AirBaga - 01218 - wydaje mi się, że został wyeliminowany - wypiąłem i przeczyściłem żółtą kostkę po stronie pasażera. Na chwilę obecną błędu nie ma. 4. Błąd immobilizera był chyba spowodowany jak testowałem kluczyk zapasowy i otwierałem drzwi kierowcy w zamkniętym samochodzie z zamka. Oto jakie błędy znalazł w moim nowo zakupionym aucie: Wednesday,13,October,2010,17:24:55:46862 VCDS Version: Release 10.6.0 Data version: 20100630 Chassis Type: 3C0 Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 62 72 76 Mileage: 162380km/100898miles 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 02-Auto Trans -- Status: Malfunction 0010 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: Malfunction 0010 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010 56-Radio -- Status: Malfunction 0010 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 76-Park Assist -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: Redir Fail! Part No SW: 03G 906 018 FG HW: 03G 906 018 FG Component: R4 2.0l PPD1.5 G 0907 Revision: --H45--- Serial number: VWZCZ000000000 Coding: 0000078 Shop #: WSC 05314 000 00000 VCID: 6FE6D1E241C71A64 2 Faults Found 005714 - Please check DTC Memory of Transmission Controller P1652 - 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 236 Reset counter: 40 Mileage: 161911 km Time Indication: 0 Date: 2010.09.21 Time: 16:04:46 Freeze Frame: RPM: 992 /min Torque: 56.0 Nm Speed: 0.0 km/h 0.00 % Voltage: 12.43 V Bin. Bits: 00000001 Bin. Bits: 00000000 000564 - Boost Pressure Regulation: Limit Exceeded (Overboost Condition) P0234 - 006 - Short to Plus - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 31 Mileage: 162308 km Time Indication: 0 Date: 2010.10.09 Time: 14:45:32 Freeze Frame: RPM: 3712 /min Torque: 344.0 Nm Speed: 81.0 km/h 99.45 % Voltage: 14.35 V Pressure: 2193.9 mbar Pressure: 2619.9 mbar Readiness: N/A ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Labels: 02E-300-0xx.lbl Part No SW: 02E 300 044 F HW: 02E 927 770 AE Component: GSG DSG 081 1404 Revision: 04608010 Serial number: 00000709150883 Coding: 0000020 Shop #: WSC 44551 111 44551 VCID: 1834CA3E14C9BDDC 1 Fault Found 00473 - Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540) 013 - Check DTC Memory - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101101 Fault Priority: 0 Reset counter: 32 Mileage: 161911 km Time Indication: 0 Date: 2010.09.21 Time: 16:04:46 ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 3C0-909-605.lbl Part No SW: 3C0 909 605 M HW: 3C0 909 605 M Component: 0B AIRBAG VW8 032 2522 Revision: 12032000 Serial number: 003B1PL3PUD3 Coding: 0012354 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 3064129E9C79459C 1 Fault Found 01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200) 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.lbl Part No SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R Component: IMMO 042 0383 Revision: 00042000 Serial number: VWZCZ000000000 Shop #: WSC 131071 1023 2097151 VCID: 39722FBA4F0384D4 Part No: 3C0 905 861 G Component: ELV 027 0380 3C0905861G ELV 027 0380 1 Fault Found 02823 - Requirements for Locking the Steering Column Lock not met 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 104 Mileage: 162348 km Time Indication: 0 Date: 2010.10.11 Time: 17:20:09 ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake Labels: 5N0-907-801.lbl Part No SW: 3C0 907 801 J HW: 3C0 907 801 J Component: J540 EPB3 VW-09393 0009 Revision: 008 Serial number: 00000000198371 Coding: 0000057 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 2952FFFABFA33454 5 Faults Found 03200 - Switch for Electric Parking Brake (E538) 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00111100 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 44 Reset counter: 95 Mileage: 161835 km Time Indication: 0 Date: 2010.07.22 Time: 07:47:22 Freeze Frame: Voltage: 13.90 V Count: 10 Speed: 0.0 km/h Hex Value: 0x12F1 Hex Value: 0x0001 Hex Value: 0x1010 16366 - Control Module - Internal Malfunction; CPU 2 014 - Defective - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101110 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 4 Reset counter: 95 Mileage: 161911 km Time Indication: 0 Date: 2010.09.21 Time: 16:04:45 Freeze Frame: Voltage: 13.90 V Count: 41 Speed: 0.0 km/h Hex Value: 0x1271 Hex Value: 0x0001 Hex Value: 0x1010 16352 - Control Module - Electrical Error 014 - Defective - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101110 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 18 Reset counter: 95 Mileage: 161835 km Time Indication: 0 Date: 2010.07.22 Time: 07:47:21 Freeze Frame: Voltage: 13.80 V Count: 42 Speed: 0.0 km/h Hex Value: 0x12E1 Hex Value: 0x0001 Hex Value: 0x1010 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 95 Mileage: 162274 km Time Indication: 0 Date: 2010.10.07 Time: 16:22:45 Freeze Frame: Voltage: 13.70 V Count: 52 Speed: 0.0 km/h Hex Value: 0x12F0 Hex Value: 0x0001 Hex Value: 0x0404 00532 - Supply Voltage B+ 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 95 Mileage: 162274 km Time Indication: 0 Date: 2010.10.07 Time: 16:22:44 Freeze Frame: Voltage: 0.00 V Count: 94 Speed: 0.0 km/h Hex Value: 0x12F0 Hex Value: 0x0001 Hex Value: 0x0202 ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl Part No: 1K0 035 186 AD Component: Radio GR0 034 0033 Revision: 0003404S Serial number: VWZ2Z2G3497340 Coding: 0040400 Shop #: WSC 05314 000 00000 VCID: 68D4BAFE6429CD5C 1 Fault Found 01044 - Control Module Incorrectly Coded 000 - - End --------------------------------------------------------------------- Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #2 Napisano 13 Października 2010 000564 - Boost Pressure Regulation: Limit Exceeded (Overboost Condition)P0234 - 006 - Short to Plus - Intermittent Problem z przeładowaniem, do sprawdzenia elektryka biegnąca do zaworu N75 oraz sam zaworek sterujący. Warto zrobić logi dynamiczne. 00473 - Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540)013 - Check DTC Memory - Intermittent Sprawdzić okablowanie do modułu autoholda. Można też sprawdzić w Measuring Blocks (blok 125) stan komunikacji. 01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200)002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON Problem z (opornością) poduszką pasażera przód. Sprawdzić okablowanie, wtyczki, przeczyścić, złożyć do kupy. 03200 - Switch for Electric Parking Brake (E538)012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent Do sprawdzenia sam przycisk jak i okablowanie do AutoHolda. 01044 - Control Module Incorrectly Coded000 - - Błędnie zakodowany moduł. Zacznij od TEGO i TEGO. Poza tym sprawdziłbym poziom naładowania akumulatora i samo ładowanie, gdyż część błędów wskazuje na zbyt niskie napięcie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
user78 Zgłoś #3 Napisano 4 Listopada 2010 wszystkie błędy w elektryce spowodowane były uszkodzonym przyciskiem od hamulca ręcznego. Po wymianie przycisku i wykasowaniu błędów już od 2 tygodni wszystko jest ok. Dziękuję za porady Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
