lubar Zgłoś #1 Napisano 1 Maja 2009 1 - instruments -17 2- adaptation -10 45-oil quantity -2 42-min milage to servicex100 - 150 43-max milage to servicex100 - 300 44-max time to service - 730 ( u mnie musi byc 744? inna wartosc nie przechodzi) 49-min time to service - 730 ( u mnie 744 ) 40-milage since service - 224 - skasuj na 0 41-time since service - 233 - skasuj na 0 47-soot quality(zanieczyszczenie oleju) - 411 - skasuj na 0 48-thermal load(ile razy byl oczyszczany filtr czastek stalych)-skasuj na 0 Wazne jest: postepowac w kolejnosci kanal 45,42,43,44,49,40,41,47,48 Pzdrawiam Lubar Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #2 Napisano 1 Maja 2009 Przeciez 704.1 i w góre ma opcje kasowanie inspekcji w jednym guziku w opcjach dodatkowych, a przy Longlife nie zmienia przebiegu na 30tys, bo jak ma sie zwykly to ponoc potrafi zmienic na longlife Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lubar Zgłoś #3 Napisano 8 Maja 2009 Przeciez 704.1 i w góre ma opcje kasowanie inspekcji w jednym guziku w opcjach dodatkowych, a przy Longlife nie zmienia przebiegu na 30tys, bo jak ma sie zwykly to ponoc potrafi zmienic na longlife U mnie nie dalo rady z opcja automatycznego kasowania serwisu, musialem wszystkie kanaly zaprogramowac recznie - B6 140 DPF 2005 Pozdrawiam Lubar Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sajmon24 Zgłoś #4 Napisano 9 Września 2009 (edytowane) Panowie mam taki problemik wyskakuje mi komunikat Serwus now kasuje go ale on wraca za jakieś 500km. Cz ktoś może to zrobić ja jestem z Iławy mogę dojechać wrazie czego. To mój nr.889930202 Edytowane 9 Września 2009 przez sajmon24 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jek1 Zgłoś #5 Napisano 5 Lipca 2011 Witam, przeczytałem o wszystkich sposobach kasowania inspekcji w B6 i jakos u mnie nie działa żadna. Zresztą u innych też. Próbowałem "guziczkami" oraz VAG com-em 912 zgodnie z instrukcją w pierwszym poście i nic z tego. Ciągle "Servis now". Może coś źle robię. Dwie wymiany oleju wcześniej udało mi się skasować przyciskami pod zegarami ale ostatnio wymieniali mi olej w ASO i może coś pogrzebali. Pomoże ktoś ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stani Zgłoś #6 Napisano 6 Lipca 2011 Kolego masz to pod jednym przyciskiem SRI Reset zapewne zapomniałeś wcisnąć Perform SRI :dobrze. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jek1 Zgłoś #7 Napisano 7 Lipca 2011 (edytowane) Jak odpale program to gdzie tego szukać? Ok. już opanowałem. Żeby uaktywnić Perform SRI należy u góry okienka wybrać jaki serwis skasować. Ustawiłem "serwis reset" czy jakoś tak i poszło. Niby proste ale...... proste rzeczy są najtrudniejsze. Dzięki @stani. Edytowane 7 Lipca 2011 przez jek1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
