kazio Zgłoś #1 Napisano 6 Grudnia 2008 Najpierw zdejmujemy atrapkę climatronica (trzyma się na zatrzaskach), następnie odkręcamy 4 śruby mocujące panel climatronica i od środka wypychamy delikatnie przycisk awaryjnych, lub pozostałe. W B5 (3B6) siedzi: 3B0 953 235 B Inną sprawdzoną metodą jest użycie płaskiego śrubokręta bądź twardej, nie gnącej się blaszki. Wkładamy ją w szczelinę między przycisk świateł awaryjnych a ramkę (jeśli wkładamy powyżej w.w. przycisku) lub między przyciski (jeśli wkładamy poniżej w.w. przycisku). Podważając ostrożnie wysuwamy element do przodu. Metoda mniej inwazyjna lecz bardziej ryzykowna, gdyż nieostrożne zachowanie może zaowocować uszkodzeniem któregoś plastiku. Autor artykułu: Marek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
filin_g Zgłoś #2 Napisano 25 Września 2010 A jak wygląda sytuacja w przypadku modelu bez climatronic? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nord Zgłoś #3 Napisano 26 Września 2010 A jak wygląda sytuacja w przypadku modelu bez climatronic? to powinno pomóc zdjęcia wzięte z tematu użytkownika Konrados link do tematu: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=12854&highlight=demonta%BF+deski+rozdzielczej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nord Zgłoś #4 Napisano 27 Września 2010 dzisiaj majstrowałem coś przy samochodzie i stwierdziłem, że zrobię własny opis do demontażu bez climatronica narzędzia, które będą nam potrzebne to: - mały torx (gwiazdka sześcioramienna), ewentualnie jak ktoś nie ma, to można dobrać na wymiar pasowny płaski śrubokręt i też sobie poradzi - nóż (najlepiej zaokrąglony na końcu, żeby nic nie porysować) lub płaski śrubokręt - 15min wolnego czasu i trochę chęci :dobrze 1. wyciągnięcie radia, odkręcenie dwóch torxów, znajdujących się w górnej części półki 2. podważenie ramki pokręteł nawiewów 3. odkręcenie 4 torxów trzymających ramkę oraz mechanizm pokręteł 4. powoli wysuwamy całą ramkę 5. wyciągamy przycisk świateł awaryjnych, trzeba ścisnąć dwie blaszki, jedna jest u góry, druga z dołu 6. wyciągamy stary przycisk, wkładamy nowy i po robocie 7. gotowe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość dziadzio78 Zgłoś #5 Napisano 31 Października 2010 witam.dzis demontowalem ten przycisk i okazalo sie ze nie trzeba nic rozbierac.wystarczy sciagnac zaslepke ktora jest pod przyciskiem swiatel awaryjnych a potem wsadzic tam ile sie da palec i poprostu wypchac ten oto przycisk nic prostrzego.zaslepka trzymie po bokach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lafos Zgłoś #6 Napisano 12 Listopada 2010 Mi się udało wyciągnąć przycisk bez demontażu konsoli. Wyciągałem go cieńkim scyzorykiem od strony frontowej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lenda91 Zgłoś #7 Napisano 18 Listopada 2010 wystarczy czymś mało inwazyjnym podważyć i delikatnie wyciągać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
P1eTR3Q Zgłoś #8 Napisano 28 Grudnia 2010 (edytowane) Potwierdzam, iż najszybciej będzie wyciągając zaślepkę znajdującą się poniżej przycisku, a następnie palcem wypchać przycisk. Jednak nie zawsze jest to możliwe gdyż czasem wszystkie zaślepki zastąpione są przyciskami, wtedy pozostaje tylko sposób opisany przez Nord'a, bądź Kazia. Edytowane 29 Grudnia 2010 przez P1eTR3Q Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Danio 1 Zgłoś #9 Napisano 29 Grudnia 2010 Witam wszystkich uczestników forum mam problem mam passata B5 przy zapalaniu samochodu pokazuje mi się informacja na wyświetlaczu '' UKŁAD WYDECHOWY WARSZTAT" co robić w takiej sytuacji. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #10 Napisano 29 Grudnia 2010 Witam wszystkich uczestników forum mam problem mam passata B5 przy zapalaniu samochodu pokazuje mi się informacja na wyświetlaczu '' UKŁAD WYDECHOWY WARSZTAT" co robić w takiej sytuacji. po 1 zły wątek wybrałeś po 2 jest dział dla nowych użytkowników i tam powinieneś zapytać po 3 zczytaj błędy bo to może oznaczaćze kat się skończył Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
