Dodi79 Zgłoś #1 Napisano 14 Maja 2008 dotyczy paska 1.9 TDI 2001 (101KM)auto kumpla... sa 2 kluczuki scyzoryki i w zadnym nie działa zamykanie z pilota...baterie sa nowe... probowałem programowania bez kompa i nic... a jak podłacze go pod Vaga to nie moge sie połaczyc ani z 35 - centralnym zamikiem ani z 46 - moduł komfortu. Macie moze jakies pomysły? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artuj Zgłoś #2 Napisano 14 Maja 2008 Nie dam sobie głowy urwać, ale niektóre moduły które już komunikują się po szynie CAN (a tamten pasek to pewne) niekoniecznie chcą działać ze "starszymi" interfejsami. Tak jak mówie, pewien nie jestem ale pożycz na próbę od kogoś interfejs z obsługą szyny CAN. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dodi79 Zgłoś #3 Napisano 14 Maja 2008 moj fejs jest dobry bo z silnikiem bez problemu sie łaczyłem i kasowałem błedy itd. wiec to cos innego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Omni81 Zgłoś #4 Napisano 17 Maja 2008 A dziala mu oswietlenie srodka,szyby itd.... Bo moze modul dostal wody??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość wicked83 Zgłoś #5 Napisano 20 Maja 2008 Wlasnie mam ten sam problem, nie dziala oswietlenie otwierania szyb, srodka i otwieranie z pilota.. Omni81.. co proponujesz ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosiel Zgłoś #6 Napisano 20 Maja 2008 podniesc wykladzine pod nogami pasazera i zobaczyc ze bardzo mokro sie tam zrobilo.uszkodzona jest najczesciej instalacja lub sam modul.jak cos zapraszam do mnie UK Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Omni81 Zgłoś #7 Napisano 20 Maja 2008 Mozesz sprawdzic to co w/w kolega,ale pierwsze co musisz zrobic to po prostu sprawdz bezpieczniki w desce od strony kierowcy bo czesto do mnie ludzie przyjezdzaja z takim problem,a tu bezpiecznik przepalony.Jesli nie to to szuksz dalej w module....woda itd Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość wicked83 Zgłoś #8 Napisano 22 Maja 2008 Wielkie dzieki panowie.. bezpieczniki sprawdzalem juz dawno temu i nie tam ktwil problem, ale idac waszym tropem, dzisiaj wyjalem modul (faktycznie dosc wilgotno tam, ale nie mokro), przeczyscilem styki i dalej kaplica. Po dokladniejszym obejrzeniu modulu okazalo sie ze jedna blaszka tak strasznie przerdzewiala, ze zostala w kostce. Zastosowalem szybkie obejscie dolutowujac kabelek bezposrednio do plytki i 'wuala' :D:D : - oswietlenie srodka wrocilo (komputer musial chwile pomyslec, bo przez kilka minut lampki reagowaly na otwieranie drzwi jak chcialy.. teraz jest si) - oswietlenie otwierania szyb tez juz dziala - centralny zamek we wszystkich drzwiach wreszcie dziala rowno (nie slychac juz kilku trzaskow, co bylo dosc irytujace) - poraz pierwszy odkad mam samochod (grudzien 2007) uslyszalem, ze po wlaczeniu klimatyzacji slychac cichutkie buczenie na wysokosci wyswietlacza i powietrze po ustawieniu na 'low' jest naprawde zimne, (do tej pory niemozliwoscia bylo jechac w goracy dzien przy zamknietych szybach.. myslalem ze to kwestia nabicia klimy) ale sprawdze to jeszcze jak slonko przyswieci ale niestety: - zamykanie z pilota wciaz nie dziala (baterie nowe, kluczyk miga, zero reakcji) - szyby nie zamykaja sie po zamknieciu samochodu - nie ma alarmu Jest to moj pierwszy samochod, mechanika i elektryka, elektronika samochodowa to wciaz dla mnie czarna magia, dlatego jestem mega zadowolony z dzisiejszej naprawy i zarazem prosze o wyrozumialosc i dalsza pomoc [edit] ..aaa i oczywiscie rosiel i Omni81 szacunken dla Was Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość piotrek_kuchar Zgłoś #9 Napisano 6 Czerwca 2008 Witam wszystkich,udzielam się tu pierwszy raz.Co do kluczyków typu scyzoryk - miałem podobny problem ale tylko z jednym.Bateria nówka,lampka na pilocie się świeciła ale centralny nie reagował.Trzeba włożyć jeden z kluczyków do stacyjki i przekręcić ale nie włączać silnika,opuścić szybę i zamknąć drzwi,następnie drugi kluczyk do zamka drzwi i zamknąć,po przekręceniu przytrzymać 3 sekundy i otworzyć i znów przytrzymać 3 sekundy,z drugim kluczykiem to samo.W moim przypadku kluczyk się zakodował i wszystko działa jak należy.Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
