Gość darioB Zgłoś #1 Napisano 11 Kwietnia 2008 Czasem przy maksymalnie dociśniętym sprzęgle skrzynia mi zgrzyta przy zmianie biegów zarówno podczas jazdy jak i stojąc (przy wlaczonym silniku). W momencie kiedy skrzynia postanowi zgrzytać robi to na kazdym mozliwym biegu, np za pierwszym razem stoje , wciskam sprzeglo wrzucam 1 - zgrzyta , dociskam - wchodzi na 1, dalej trzymajac sprzeglo wrzucam z 1 na 2 i rowniez zgrzyta i po docisnieciu wchodzi podobnie z reszta biegow a za drugim razem przejade np 100 metrow i przy wcisnietym sprzegle smiga to wszystkich jak chce bez przeszkod bede wdzieczny za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #2 Napisano 11 Kwietnia 2008 zacznij od odpowietrzenia sprzęgła Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość GUPETTO Zgłoś #3 Napisano 11 Kwietnia 2008 Yyy a jak sie to robi?? Tak samo jak z układem hamulcowym?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #4 Napisano 11 Kwietnia 2008 pedału sprzęgła nie dotykasz są dwa sposoby: dolewasz płynu hamulcowego pod max a dalej 1) potrzebne 2 os.: łączysz odpowietrznik przy skrzyni z odpowietrznikiem przy zacisku hamulca, odkręcasz odpowietrznik przy skrzyni, następnie pompujesz pedałem HAMULCA i tak jak przy odpowietrzaniu odkręcasz odpowietrznik aż pedał wpadnie w podłogę, potem zakręcasz i tak do skutku lub 2) (ten praktykowałem), potrzebna 1 os. i jakaś pompka - nadaje się taka od mydła do rąk. Łączysz pompkę z odpowietrznikiem przy skrzyni i pompujesz aż w wężyku przestaną pojawiać się bąbelki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Pawlitoooo Zgłoś #5 Napisano 11 Kwietnia 2008 Hej mam podobny problem tylko ze mnie jeszcze wpada pedal w podloge po czym po jakims czasie jazdy sam sie pompuje i jest dobrze, a tak apropo tego odpowietrznika w skrzyni to w jakim miejscu sie on znajduje jezeli mozecie podpowiedziec? mam passata B4 1.9 Td 75km pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #6 Napisano 11 Kwietnia 2008 odpowietrznik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Pawlitoooo Zgłoś #7 Napisano 11 Kwietnia 2008 aha dziękuje to jeszcze jedno pytanie, to jak kolega pisał wyzej zeby polaczyc wezyk z odpowietrznikiem i pompka od "mydla" to trzeba cos przy tym odpowietrzniku wykręcać czy jak? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość manio. Zgłoś #8 Napisano 11 Kwietnia 2008 Hej mam podobny problem tylko ze mnie jeszcze wpada pedal w podloge po czym po jakims czasie jazdy sam sie pompuje i jest dobrze, a tak apropo tego odpowietrznika w skrzyni to w jakim miejscu sie on znajduje jezeli mozecie podpowiedziec? mam passata B4 1.9 Td 75km pozdrawiam odpowietrznik znajduje się na wysprzęgliku jednak odpowietrzenie w wymienionych przez was przypadkach przyniesie krótkotrwałą poprawę i problem powróci . winna nie jest skrzynia nie sprzęgło tylko zestaw gumek zarówno w wysprzęgliku jak i pompce spręgłowej przy pedale sprzęgła.po wymianie owych gumek odpowietrzyć porządnie i problem z głowy gwarantuję. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Pawlitoooo Zgłoś #9 Napisano 11 Kwietnia 2008 pisalem do Ciebie czy moglbys mi opisac jak odpowietrzyc sprzeglo w jedna osobe, a pozatym jak wymienic te gumki o ktorych pisales, prosilbym o szczegolowy opis jezeli jest to mozliwe gdyz jestem zielony w tym temacie a chcialbym sam to zrobic ewentualnie sprobowac. I jeszcze jedno jak nazywaja sie te gumki gdybym chcial je kupic? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość manio. Zgłoś #10 Napisano 11 Kwietnia 2008 Pawlitoooo czy dotarł do ciebie mój opis jak to wymienić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Pawlitoooo Zgłoś #11 Napisano 12 Kwietnia 2008 tak dotarł dziekuje jeszcze kwestia odpowietrzenia sprzegla gdybys mogl opisac pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość manio. Zgłoś #12 Napisano 12 Kwietnia 2008 witam Pawlitoooo po montarzu obu elementów uzupełnij płyn w zbiorniczku i sprawdż czy drożny jest odpowiwtrznik w wysprzęgliku , pedał sprzęgła będzie leżał w podłodze musisz ręcznie [następnie nogą] nim parokrotnie popompować a druga osoba popuścić odpowietrznik kiedy ty będziesz parł na pedał,po kilku powtórzeniach powinien urosnąć pedał wówczas z odpowietrznika nie powinno iść już powietrze tylko sam płyn wówczas powinno być wszystko ok. to jest najprostszy sposób tyle że wedwie osoby. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jazgar Zgłoś #13 Napisano 10 Maja 2008 Mam obecnie to samo.Czy moglby ktos mi pomoc,bo musze to samo powiedziec mechanikowi po angielsku.Kiedys przez przypadek znalazlem chyba na forum spis czesci w jezyku ang,kojarzy ktos gdzie to moze byc? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
